voffka
Проблема в следующем: Принесли тело, включаю вроде нормально все, проходит пару минут и тел начинает сам подключатся к нету, нажимаю клавишу отбой, реагирует, отключается и сразу подключается. Думал клава гонит, разобрал все нормал, собрал, прошил сервисной прошивкой, сдвигов никаких, слил фулл с другого тела, прошил, посчитал ключики, тело включилось пару минут и тое самое. Лезу к процу ( скажу сразу, разьем клавы, сама клава (подкидывал другую и выкидывал вобще) ,грязь, пыль, вода, все отпадает тело чистое), перекатываю, тоже самое. Гоню чела за запчастями, привозит проц б\у, (хер с ним, лижбы работал), подкидываю, бля тоже самое. Думаю криво поставил, снимаю, все обследую, все чики пики, ставлю на место ..Окуратно.. включаю, таже хрень. Ну не верится чтоб было такое совпадение, задом чую что проц, а сомнения есть.
Вопрос в следующем: стоит покупать новый проц и менять? или все таки проблема не в нем.
У кого есть хоть какие мысли помогите, а то я уже запарился совсем. |
vovaromaniv
Проц менять не надо, а хорошо прожарить-помогло бы, если трещин нету А с Нокиа6310i имел дело? Может схемку подбросишь...Буду ОООООООООООООООООчень признателен! |
voffka
vovaromaniv
Очень пасиба! Седня Алкатель был-все операции с sim делал, кроме ПРОСМОТРА справочника. От не..й делать пропаял и отдал клиенту уже рабочий тел.А с 6310i попал, тел личный и сети нету...Посоветуй,PLS. |
ats
Попробуй удали все настройки касающееся нета, вапа и прочей фигни , куда тогда тел попытается позвонить? Очитити память , и поставь симку на которой нету записной , тогда что? |
voffka
Ставил штук 10, разных, одно и тоже. Не, тут загадка в другом, без симки иногда слышны щелчки в динамике, но не постоянные, выкл-вкл, пищит что бешенный, выкл-вкл, тишина, ( Все это без клавы и джостика) . Надо дождатся пока придет на ремонт или утиль такой-же, и махнуть местами проц для проверки. После сегодняшних читаний и раздумий , чтото я уже запутыватся стал, толи проц, толи флеш, толи фортуна ж...у в нос тычет, про звезды я молчу. Сначала подкину проц, а потом уже и видно будет. |
YURA@
Флеш, проц нето сам пойми чтоб подключиться к интернету он как минимум должен получить команду с матрицы клавы а в сименах насколько я помню это цифра 4 нажать и удерживать вот и смотри где коротыш на массу |
voffka
Принесли сегодня моргалика СХ65, значит, снимаю я проц и ставлю на СХ70, даю остыть процу и не собирая вставляю карту в тел и пинцетом включаю без клавы и джостика. Тел включился но чтото долго загружался, хотя могло и показатся, но в итоге загрузился и... РАБОТАЕТ нормально без всяких зае...в,( не прошивал, и вобще ни чего лишнего не делал, только поменял проц, и все) все в полном порядке. 2 часа гонял спецом не собирал , все ок. Короче леплю я тело до кучи, все работает , как ни в чем не бывало . Забрал домой погонять, пол дня уже пользуюсь и никаких глюков.
Спасибо всем! |
YURA@
пока проц поял сам коротыш и убрал скорее всего |
ingenegr
возможно в проце коротыш по лапам клавы |
voffka
YURA@ :
ingenegr :
Акак на счет того что я его 4 раза снимал проц, по разным причинам, прозванивал все дороги от джостика и разьема клавы до проца на короткое и всякую разную хрень, а потом накатывал шары, ставил назад . И вы мне хотите сказать все 4 раза КОРОТЫШ по клаве ?. |
YURA@
Два поезда вошли туннель а не столкнулись а почему видать не судьба |
ingenegr
так стоп ты старый проц назад поставил? или с другим процом он утебя? я написал В проце коротыш |
YURA@
в проце возможно но он менял не один проц ставил а разные я так понял |
ingenegr
хз бум считать что звезды так повернулись |
