Sony Ericsson T620
Kodian
Сообщение #1 от 06/11/2006 11:04 цитата
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Как разбирается корпус телефона T620? Два шурупа, которые внизу, отвинтил, а дальше не знаю как и что, боюсь сломать корпус. А вскрыть надо, телефон упал и теперь нет зарядки, видимо контакт где-то нарушен.
kvant71
Сообщение #2 от 06/11/2006 12:53 цитата
Привет. Разобрать не проблема, а вот нет зарядки скорее всего из-за стекляшки (микросхема возле конектора) если стекляшка целая значит пятаки под ней восстанавливать нужно. Если есть паяльная станция то прогрей стекляшку. Если нет то неси СЦ. Удачи.
Король251
Король251
Сообщение #3 от 06/11/2006 15:08 цитата
Kodian писал:
Я тебе скажу 4есно если ты корпус не способен разобрать то в ремоонт и появно не лезь а то потом останешся без телефона но коль так охота то 2 шурупа в низу вотом снимаеш переднюю панель там ещё а нас4ёт зарядки...вот держи если поймёш то моло4ина.
vik1965
vik1965
Сообщение #4 от 06/11/2006 18:16 цитата
Король251
Король251
Сообщение #5 от 06/11/2006 18:52 цитата
Vik1965 Да я просто показал где она хоть стоит.
vik1965
vik1965
Сообщение #6 от 07/11/2006 13:39 цитата
Король251 писал:
На случай если зрение подводит.Без обиды!
Kodian
Сообщение #7 от 07/11/2006 16:46 цитата
Всем спасибо!!! Проблема решена!
Корпус разобрал, снял разъём, промыл контакты и вставил на место разъём - работает, заряжается.
Чтобы снять переднюю панель, нужно открутить два шурупа внизу, потом возле объектива слегка приподнять чем-либо верхнюю ЗАДНЮЮ крышку и сдвинуть её вперёд. Под ней ещё два шурупа. Просто, когда ни разу не разбирал, лучше спросить, чем ломать. Ещё раз всем спасибо!!!
Король251
Король251
Сообщение #8 от 07/11/2006 22:20 цитата
vik1965 писал:
Король251 писал:
Ну вот и помогли парню.
