Siemens-a60 инженерное меню
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #1 от 04/02/2007 18:08 цитата
Подскажите телефон плоха держит акомулятор где-то сутки вышка 100метров от меня телефон шился фул не родной тест поинт резаный акомулятору где-то пол года может есть возможность отрепетировать в инженерное меню и как что для этого нужно. Заранее спасибо.
YURA@
YURA@
Сообщение #2 от 07/02/2007 13:21 цитата
нету в семёне инженерки и на клаве не отрехтуеш его . какой ток потребления посмотри . пролей полностью. как софт так и железо может быть .и акб полгода тоже для китайского говна срок .Да и сами семёны не отличаються длительной работой особенно если любиш кнопки понажимать.
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #3 от 07/02/2007 15:19 цитата
Дело втом что после замены ПО тело стала так выделываться паскольку я залил другое ПО я не пайму тоже если можеш подскажи в версиях ПО есть какойто номер флеш точнее если у меня версия 27 то там идет номер флеш и говарят что его нужно подбирать.
YURA@
YURA@
Сообщение #4 от 07/02/2007 17:35 цитата
Чем и как лил какое ПО FULL или просто ширево обновил разница огромная в этих вещах . Мапы пролей А60 тело которое ремонто по софту 999%
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #5 от 07/02/2007 18:25 цитата
Радной фул 27 но радному хана заливал другой тоже 27.Заливал прогай JokerV0355 в проге выбрал порт, модель,во вкладке флеш ставил галочку фул флеш.Во вкладке Write Flash ставлю галки RaCalcKeys и Prepared BCore и нажимаю Write выбераю фул CW-27 нажимаю открыть и пошла загрузка на теле вкл и все больше я ничего не делаю.
Vad
Vad
Сообщение #6 от 07/02/2007 22:41 цитата
Shumaxer,
Аккумуль то, точно живой (новое, свежее, почти не эксплуатировался и РАБОЧЕЕ - это большая разница!)?
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #7 от 08/02/2007 07:51 цитата
Vad, Я и новый пробывал на днях ради эксперимента такая фигня на всех всеравно садится быстро.
ats
ats
Сообщение #8 от 08/02/2007 08:33 цитата
Заряжаешь полностью аккум , меряшь напругу на аккуме (должно быть в пределах 4.15-4.25 В ) , пользуешься телом .
После того как тел выключится , как бы от того что аккум разряжен , опять меряешь напругу (3.6-3.7В в принципе еще должен работать , хоть и стонать).Если это все не так , калибруй батарею.Если так , проблема или аккума или железа.
YURA@
YURA@
Сообщение #9 от 08/02/2007 10:05 цитата
так потребление померь какое напиши
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #10 от 08/02/2007 14:55 цитата
Мужики что-то не получается замерять может я что-то не то делаю, разобрал телефон включил и приборам стал на контакты акомы и что-то не получается 0 может нужно мощный источник питания я пробивал от акомы.Ну папробую ещо так как ats написал.
YURA@
YURA@
Сообщение #11 от 08/02/2007 17:05 цитата
В смысле не получаеться замерить ток потребления в режиме ожидания и в режиме разговора каккой
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #12 от 08/02/2007 17:38 цитата
YURA@, При попытки замерить ток у меня тело сразу вырубается ,как правельно замерить куда тыкать на контакты акомы ?
ats
ats
Сообщение #13 от 09/02/2007 09:42 цитата
Shumaxer писал:
разобрал телефон включил и приборам стал на контакты акомы.
Shumaxer писал:
При попытки замерить ток у меня тело сразу вырубается.
Имхо нужно заниматься чем то одним, либо ремонтом , либо курить траву.
YURA@
YURA@
Сообщение #14 от 12/02/2007 09:42 цитата
ats Великие слова были выражены тобой
браво! классно! бяка
Shumaxer Лучше не трогай аппарат тело не вчём не виновато.
s65
