Помогите подобрать разговорный динамик для qtek s100/s110
Palermo
Palermo
Сообщение #1 от 29/10/2007 21:48 цитата
Часто пропадал звук динамика, выяснилось, что в динамике отломался пружинный контакт (в виде лепестка, ложился на плату), запаять не удалось. Нужно подобрать разговорный динамик от другого телефона более распространенного, диаметром 8,5мм, высотой 3мм, сопротивлением 30 Ом. Можно чуть меньше по размерам и сопротивлению. Надеюсь на вашу помощь, СПАСИБО!
rommy
rommy
Сообщение #2 от 29/10/2007 22:16 цитата
Вроде как нокиевский динамик.
От 3100,6100,6610,7210 и пр. фигни.
Palermo
Palermo
Сообщение #3 от 29/10/2007 22:23 цитата
А можно, пожалуйста, точнее, так как буду заказывать по прайсу, там размер и сопротивления не указаны. Спасибо.
rommy
rommy
Сообщение #4 от 29/10/2007 22:26 цитата
От таких нокий,как я выше написал.
В прайсах и не должны писать сопротивление и габариты.
