mylog
Есть Siemens C65 и приобретенный для него USB дата-кабель без опознавательных знаков с компактом, на котором драйвера для PL-2303. Работает все идеально. XP сразу определяет телефон при его подключении к USB-порту. Также, имеется Siemens A65, который абсолютно не определяется при подключении через этот же дата-кабель (как-будто к порту USB никакое устройство не подключено), хотя я читал в интернете, что распиновка у телефонов одинаковая. Просмотрел много форумов по поводу "невидимости" х65 Siemensов, но ничего толкового не обнаружил, все очень расплывчато и непонятно. В моем дата-кабеле закорочены между собой только 5 и 6 контакты. Закорачивал 2,5,6 и 7 между собой, как написано во многих форумах - результата нет. В пункте закачки мелодий жене закачали несколько мелодий на A65, значит с телефоном все в порядке. Что я делаю не так? Ищу помощи у знающих специалистов. |
ats
Возле системного разьма есть маленькая микросхема (стекляшка) возможна причина в ней. Кабеля подходят 100%. |
mylog
Системный разъем кабеля? Разъем, который подключается к телефону? Что за микросхема, и что я все-таки могу сделать? Или забыть все и купить кабель специально для A65? |
rommy
mylog писал: | Закорачивал 2,5,6 и 7 между собой, как написано во многих форумах - результата нет. |
И где такое написано,чтобы все выводы разъёма вместе с землёй надо закорачивать? |
mylog
voffka
mylog, решение проблемы в твоем кабеле.
еще раз перечитай внимательно и вдумайся, по той сылке что ты выложил.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 00:15
mylog, если ответиш как определяется твой кабель, тогда и буцдет тебе помощ и решение проблемы. |
ats
Еще раз , если кабель работает с С65 то он будет работать и с А65 без каких либо переделок. Проблема телефона, микруха естественно в телефоне стоит. |
YURA@
ats писал: | Еще раз , если кабель работает с С65 то он будет работать и с А65 без каких либо переделок. Проблема телефона, микруха естественно в телефоне стоит. |
ATS Полностью прав и уже ответил на вашь вопрос что ещё |
voffka
YURA@, а как обьяснить это ?:
mylog писал: | ...В пункте закачки мелодий жене закачали несколько мелодий на A65, значит с телефоном все в порядке. Что я делаю не так? .. |
ats
Очень просто. Неизвестно кто закачал и когда и как. У него то не получилось тело законектить... |
YURA@
voffka писал: | YURA@, а как обьяснить это ?:
да посто
в жизни всякое бывает сегодня звонил а завта воткнул китайский кабель вот и думай тут что ats написал |
voffka
ats писал: | Очень просто. Неизвестно кто закачал и когда и как. У него то не получилось тело законектить... |
в принципе склоняюсь тоже к такому мнению, ....но пусть даст определение кабеля, там достаточно три прорвода, а он там контачит все подряд, не удивительно, но ...
YURA@ писал: | .. воткнул китайский кабель вот и думай .. |
често, ни разу не сталкивался чтоб от китайского кабеля стекляха сгорела,.. |
mylog
A65 не был виден компом еще до того как жене закачали мелодии в пункте закачек, просто мне тогда не хотелось разбираться с этой задачкой, но когда в пункте без проблем связали мобилу с компом, мне загорелось понять, что у меня не так, и тут уже начал искать ответы в интернете. Так что имеем: исправный A65, исправный кабель, исправный комп и рабочую версию ХР, а что неисправно - непонятно... Кстати ,voffka , а как должен определяться мой кабель? Ведь кабель это не устройство, которое должно определиться компом, или, если ты имеешь ввиду марку кабеля, так я ее не знаю. На коробке ничего не написано кроме приклееного круглого кусочка бумаги с обозначением "C65", а на компакте, как я уже писал дрова для PL-2303, и, насколько я понимаю, PL-2303 это микросхема-чип внутри кабеля. Могу сфотографировать кабель, может это чем поможет в его определении, но это позже, я сейчас на работе. Спасибо за отклики на просьбу о помощи. Жду дальнейших соображений и указаний. |
ats
Ну ты тяжелый одноко. Кабель что к с65 что к а65 один и тот же. Это уяснили?
ПЛ-2303 преобразоватеть ЮСБ-СОМ , вот к нему и надо драйвера которые тебе и дали. Кабель у тебя должен определяться как Profilic to serial по моему в юсб устойсвах.Но на кой оно тебе если с с65 все работает. Могу предположить , что вероятней всего у тебя нет стекляшки (или дохлая в твоем а65) Разбери тело и посмотри.
2 voffka, мне кажется что здесь трема проводами не обойтись , понабятся еще цтс и ртс . |
mylog
Вот снимок стекляшки – я бы ее назвал внешне целой, без видимых повреждений. Узнал, что A65 подключается к компу только через DCA-510. Вот, нашел схему PL2303, пишут что аналог DCA-510. Но на моем кабеле, на разъеме закорочены контакты 5 и 6 (на них приходит один провод на двоих) и на них напруга 0.4, один провод приходит на контакт 1 (на нем 3.9), и один провод не подключен ни к какому контакту (на нем 0). Другие напряжения: 3 – 0.01, 4 – 0, 7 – 0.4. Измеренное сопротивление между 2 и 7 – 10.3 кОм, а при смене щупов – 6.0. То же между 2 и 5,6 – 3.7 и 3.0 соответственно. У кого какие соображения? Если надоел – закрывайте тему… Но что такое цтс и ртс? Такой жаргон мне не знаком.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 23:33
Ну и почему файлы не прикрепились? |
rommy
mylog писал: | Но что такое цтс и ртс? Такой жаргон мне не знаком. |
RTS означает "Запрос передачи (Request To Send)".
Когда на этих выводах появляется положительное напряжение в приемнике это означает: сохранение посыланных ко мне данных. Если RTS инвертирован (напряжение отрицательное), то "Запрос передачи" обратный, что означает: не посылать мне данные" (прекратить посылку). Когда приемник готов опять принимать данные, он устанавливает сигнал RTS для другой стороны, чтобы она продолжила передачу. Для компьютеров и терминалов (оба - оборудование типа DTE) вывод RTS посылает сигнал управления потоком данных, а вывод CTS (Готов к передаче - Clear To Send) получает сигнал. То есть вывод RTS на одном конце кабеля соединен с выводом CTS на другом конце. (с одного форума).
Тоесть,надо кроме Rx,Tx и GND,ещё два провода RTS и CTS.
Если стекляшка внешне на вид целая,это не означает,что она рабочая.
Для проверки-скачать программу джокер с обменника и загнать тел в Service mode и считать инфу-это будет проверкой стекляшки.
Сама прога понятна-в ней нет ничего сложного. |
Konstantin
Коллеги, а мож не с той стороны "раскопки" ведутся ? Уперлись все в кабель, а про софт (не дрова), ни слова не сказано . mylog, кроме дров на PL что-нить ставил вообще ? |
voffka
mylog, возьми в руки любую схему на PL2303, и просмотри сигналы рх, тх,..1 - TX и 5 - RX выводы PL2303.
на разьеме запаиваеш:
2 - GND
3 - TX
4 - RX
5 и 7 - два резистора по 10 кОм на GND
.. ставиш драйвера на PL2303, потом ставиш проводник телефона, перезагрузка.. подключаеш включеный телефон и работаеш.
ВСЁ !!!!!!!
mylog писал: | Вот снимок стекляшки – я бы ее назвал внешне целой, без видимых повреждений. Узнал, что A65 подключается к компу только через DCA-510. Вот, нашел схему PL2303, пишут что аналог DCA-510. Но на моем кабеле, на разъеме закорочены контакты 5 и 6 (на них приходит один провод на двоих) и на них напруга 0.4, один провод приходит на контакт 1 (на нем 3.9), и один провод не подключен ни к какому контакту (на нем 0). Другие напряжения: 3 – 0.01, 4 – 0, 7 – 0.4. Измеренное сопротивление между 2 и 7 – 10.3 кОм, а при смене щупов – 6.0. То же между 2 и 5,6 – 3.7 и 3.0 соответственно. У кого какие соображения? Если надоел – закрывайте тему… Но что такое цтс и ртс? Такой жаргон мне не знаком. |
вот это все написаное - полный бред,... я пока прочитал и попытался подумать, чуть голову не сломал.
.. вот тебе рисунки, чтоб понятней было. |
mylog
Надоело выглядеть лохом! Внутри кабеля оказалась только плата с тремя транзисторами и десятком резисторов и конденсаторов с надписью GT053. Насколько я понимаю, это кабель типа DCA-540, а он не работает с А65, а только с С65. Для А65 нужен DCA-510 с чипом CP2101 или PL2303 или каким-то-там-еще, который является преобразователем COM-USB. Так что этот кабель изначально не подходил для А65, а дрова для PL2303 только ввели меня в заблуждения! Прав я или не прав?[/img] |
rommy
mylog, это проверяется сразу!При подключении кабеля в усб комп подаёт соответствующий звук-в кабеле есть микросхема.
Охренеть!Это же из элементарных знаний по периферии компа... |
