магнитола SHARP GF-5454 сломан main switch в лпм. (решено)
стопыч
26/11/2021 00:58
Здравствуйте. Восстанавливаю магнитолу SHARP GF-5454 сломан main switch в лпм. Контакты микрика ни с чем не "контактируют"". Чего-то в выключателе отломано. А вот что и какое оно было, вопрос.
Есть ли у кого фото этого микрика. Включает питание при нажатии кнопок лпм. картинка из СМ.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2021 02:23
фото. Внутри корпуса найдены две детали. Что это?
стопыч
26/11/2021 01:32
черная деталь видать от микрика. Но в микрике наверное еще что то должно быть?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2021 02:33
вот
стопыч
26/11/2021 02:13
Нашел в корпусе еще одну бирюльку. Правильней "берильку". Сложил. Удерживая за пластмассовую деталь, и поворачивая её пинцетом даже удалось
пощёлкать микриком. Как восстановить???
ДОБАВЛЕНО 26/11/2021 03:28
Вот их скока, но аж в Москве!
стопыч
26/11/2021 03:15
Пластмасса видать пересохла, вот и сломалось. Сточить надфилем дальше возле отломленного и за краешек приклеить поксиполом. Так пластмасса то
пересохшая, сломается вновь. Нашел на авито, буду заказывать новый микрик. Отмечу что решено, я то микриком хоть пощёлкал. смех
ДОБАВЛЕНО 26/11/2021 04:16
А что за белая деталька на фото???
TO(Nic)
26/11/2021 06:16
Если черный рычаг поломан, его уже не приклеишь. У него должен быть ход, менять микрик целиком однозначно.
Белая деталька похоже к микрику не имеет отношения. В другом месте отломалась.
Casper-67
26/11/2021 13:48
в пистолете от денди такой стоит.
стопыч
28/11/2021 18:14
TO(Nic), Casper-67, Как он попал внутрь магнитолы, а потом там внутри поломался? Предложу кому надо для пистолета! улыбка
TO(Nic)
02/12/2021 07:42
стопыч, В пистолете денди как раз черный микрик SW401, который требует замены. А белый деталь... может
стяжка ЛПМ, может сам пришел, ноги то есть (см. фото) смех
стопыч
19/12/2021 18:35
Пришли заказанные микрики!
