MP3 флеш CANYON CN-MP4** не включается
  Список форумов » Портативная аудиотехника
elmont33
Сообщение #1 от 10/04/2008 08:43 цитата
MP3 флеш-плеер CANYON CN-MP4**
проц ALI 5661P
флеш Samsung K9LAG08U0M
плеер не включался
компом виделся как съемное устройство с объемом 0.
при попытке открыть, говорит вставьте диск
при попытке форматнуть тоже вставьте диск
программкой Factory4.exe с сайта ACORP добился работы как флешки 2 гига
но прошивка видать не его...по-прежнему не включается...
при соединении с компом подсветка дисплея загорается но индикации нету...
помогите прошивкой к нему и прошивальщиком ?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2008 09:44
забыл сказать...после всего этого как флешка работает нормально...в том числе и форматируется виндой...
rdmsvg
Сообщение #2 от 14/04/2008 03:10 цитата
У меня такая же проблемма, нужна родная прошивка. Третий день ищу и никаких результатов.
Плейер Китаёзовского производства.
Toliiik
Toliiik
Сообщение #3 от 14/04/2008 10:56 цитата
Пишите письмо производителю...или сливать внутреннее ПО с аналогичного только естественно рабочего!
elmont33
Сообщение #4 от 14/04/2008 15:25 цитата
rdmsvg , так и я обыскался уже...
Toliiik, на письма мало надежды...а вот если бы кто слил и выложил...наверняка аналог есть какой-то...CANYONы редко попадаются...ждать такого же долго придется...
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #5 от 16/05/2008 03:37 цитата
Недавно полностью "умертвил" свой Canyon CN-MP4D, с 2 Гб мозгов, после длительнейших мучений и 3 недель в инете, таки восстановил прошивку и убрал глюки.
Глюки заключались в том, что через месяц работы плеер начал сильно медленно работать с USB, а при влкючении в режиме плеера, надпись "Welcome" высвечивалась чуть ли не до 2 минут и при воспроизведении русских песен бегущая строка шла с искажениями, буква на букву налазили!! Пользуюсь данным девайсом уже полтора года, вроде простенький и меня устраивал, кроме вышеперечисленного! Но изначально думал, что сам виноват в случившемся, отформатировав его в FAT-32, теперь уверен, что виной всему ПОРшивка!!!!
Если тема ремонта актуальна, то отпишусь по "свежим следам", пока не забыл что и как делал!
elmont33
Сообщение #6 от 16/05/2008 03:53 цитата
Sanyosha !
Ещё как актуальна !
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #7 от 16/05/2008 04:31 цитата
Ну так и быть, прощай сон!
Короче говоря посещение сайта производителя http://www.canyon-tech.ru/products/audio_video/mp3_players/CN-MP4D нам результата не дало (плохие люди, но мы их ещё вспомним). Посетив пару сотен форумов, я понял, что всем написавшим в службу поддержки - ответ был всего один..... неодобрение
Ладно, ближе к делу.
- Плеер в состоянии: нет реакции на раздражители (в виде кнопок), компьютером определяется, но как устройство без диска. Как я его довел до такого ужаса? Элементарно: фоматировал (так как стереть с него 2 гига информации, ну как минимум минут 15!) и случайно дергнул шнур - всё!! Батарейка и её отсутствие картину не меняет!!
- безуспешный поиск прошивки привел к поиску вообще хотя-бы чего нибудь и стал искать форумы посвященные процессорам М5661
- эти поиски привели к интересной программулинке M5661ISP_0.79.00.exe линк я потерял, но её найти не будет труда.
- программка определила процессор, попыталась слить что-то и восстановить, но безрезультатно!
- далее начал идти на отчаянные меры, искать прошивку просто на Canyon какой либо, в одном форуме девочка похвасталась, что перепрошила плеер совершенно не нашей модели и он начал глючить....... (это нас мало волнует)
- это меня натолкнуло на мысль поискать прошивку от перепрошиваемых плееров, не без труда, но нашел.
- теперь о главном!!! Слабонервные лучше выпейте валерьянки! Заходим на страничку http://www1.canyon-tech.com/files/Canyon/Accessories/CNR-MPVx_FW/CNR-MPVx_FW_Guide.htm И что мы видим в самой верхней строке??? Да-да! Именно наша родная прошивка в двух экземплярах для разных серийных номеров модели!!(Вот настал момент ещё раз вспомнить производителя и их........сайт!!!!)
На этом первую часть закончу, если кому удастся реанимировать плеер - хорошо, если нет, продолжу рассказ! Мне не удалось с первого раза!
Программа открывается в кракозябренной кодировке, ни одна команда нечитабельна, единственное левая кнопка - "прошить", правая - "отмена". подмигивание
elmont33
Сообщение #8 от 17/05/2008 05:04 цитата
Sanyosha, да уж...помыкался ты...
Аж как-то неловко пользоваться плодами твоих трудов...но, поверь, вариантов других не имею....и исполненный чвством безграничной благодарности, иду на сайт, указанный тобой...и хоть серийник начинается с P2R711, сксвчиваю две верхние...
запускал обе...при нажатии левой кнопки, предлагает что-то на своем языке...при нажатии"да" выскакивает ошибка...
не видит девайс, наверно....
буду эксперементировать и ждать продолжение твоего рассказа...
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #9 от 17/05/2008 16:33 цитата
Ну что-ж продолжу своё повествование!
Что произошло при перепрошивке? А вот что:
-Флешка определилась компом (писал выше), запустил программку прошивальщик (в это время на рабочем столе или другой папке, откуда она запущена, появляется несколько папок и файлов)
-Прошивка началась...... дошла до 70-80 процентов, ругнулась на албанском наречии и закрылась!
-Повторные манипуляции ни к чему не привели, да ещё и компом флешка перестала определяться, как вообще что либо!!
-Ну ладно, поставил батарейку, включаю ...... сумашествие ... "Welcome" и всё!! (обрадовало, что хоть включиться смогла) упс!
-Ни выключить, ни управлять не получается, порт USB вообше устройства не видит, отключить можно только вытаскиванием батареи...........
-Запускаю программу прошивальщик и сохраняю все появившиеся папки и файлы в отдельную директорию (потом подумаю зачем).......
-Страдал долго, но никак подружить комп и флешку не мог.......
-Начал играться и вычислил комбинацию: вставить в USB, при нажатой кнопке "Rec/Vol", но без батарейки - комп определяет подключение устройства.
-Повторно заливаю прошивку, процесс загнулся на тех же 80% равнодушие
-Да и черт с ней! Запускаю программку "M5661ISP_0.79.00.exe", в режиме "Config+FW", жму ОК, он долго что-то пишет, потом запросил файл прошивки, я указал на папочку с ранее сохраненными атрибутами прошивальщика и файл "MP_30504_070620_A7.BIN" ей пришелся по вкусу. Программа сообщила, что всё у нас будет нормально.
-Отсоединил плеер, вставил батарею, включил - работает, как новенький!! Подсоединил к USB - всё в полном порядке!!!
Ну вот в принципе и всё!!!!! Желаю удачи, и такой-же как и у меня радости, всем кому смог помочь!!
классно! браво!
P.S. Насколько я понял, то утилита при прошивке основной версии убивает программу инициализации процессора, вторая утилита её восстанавливает, ну а кнопочка "Rec/Vol" - является типа системным сбросом, при пустом процессоре!
elmont33
Сообщение #10 от 19/05/2008 01:52 цитата
Sanyosha , все получилось ! Спасибо большое !
расскажу немного ,как у меня все было...
Плеер принесли, как и у тебя...без реакций на кнопки...
Помучав его всякими утилитами, добился его определения в винде как съемный диск 2гига....на этом застопорился...
Прочитав, твой рассказ, а по сути пошаговую инструкцию, скачал обе прошивки и нашел M5661ISP_0.79.00.exe...
У меня получилось наоборот...Сразу прошивки не помогли...Сначала запустил M5661ISP_0.79.00.exe в режиме config+FM...указал сохраненный биновский файл MP_30504_070620_A7.BIN ...процесс прошел без ругани и закончился...Плеер после этого стал определяться устройством, при манипуляциями с которым выскакивает табличка " вставьте диск ..."
А вот после всего этого прошивка прошла на ура !!! Да ...забыл сказать...Прошивка прошла успешно при соединении с компом с нажатой кнопкой"Rec/Vol".
Ну вот и всеSanyosha, еще раз СПАСИБО !!!
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #11 от 19/05/2008 09:02 цитата
Ну и чудесно, что всё вышло, как надо, поздравляю!
А заодно и в инете появится единственная толковая ссылка, для "счастливых" обладателей китайских "Canyon"-ов. браво!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 19/05/2008 12:39 цитата
elmont33, Убери лишние знаки в названии темы!!!
На будущее не нужно ни каких знаков в названии модели как и в названии тем!
И ещё что бы снова не было вопросов.
Это Ссылки!
pls В студию их.
Если в личке, то было бы неплохо их положить сюда.
http://archive.espec.ws/
исправил 03:05 20:05:08
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #13 от 19/05/2008 15:28 цитата
Ссылки выделил!
spir
Сообщение #14 от 25/08/2008 18:39 цитата
Sanyosha, спасибо огромное. благодаря твоей ссылке нашел прошиву на cnr-mpv2g и оживил этот китаезовский девайс. респект и уважуха Пьем пиво
12Fox12
Сообщение #15 от 23/10/2008 20:00 цитата
Помогите плиз,не могу найти где скачать M5661ISP_0.79.00.exe недовольство, огорчение
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #16 от 24/10/2008 09:54 цитата
А что, Гугли бастуют?? http://randomcontent.hopto.org/mp3player/M566xISP.zip
12Fox12
Сообщение #17 от 24/10/2008 19:02 цитата
Спасибо большое,реально помог классно!
ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 20:40
Можешь пожалуйста помочь с cnr-mpv2g,короче я пытался ее прощить но она полетела нахрен и теперь у нее только белый экран,usb устройство не распознает вообще,че делать не знаю
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #18 от 24/10/2008 20:20 цитата
Все, что я делал описано выше, а товою модель оживил spir, обратись, может какие нюансы есть, я даже штуковины этой в глаза не видел. Хотя у этого процессора все функции должны быть идентичными!
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
