Panasonic SL-CT520 - нет зарядки (РЕШЕНО)
  Список форумов » Портативная аудиотехника
doctop zlo
Сообщение #1 от 16/02/2009 23:00 цитата
Не заряжается.
От аккумуляторов и блока питания включается.
Нужна схема или совет.
nik_nov
Сообщение #2 от 14/03/2009 23:07 цитата
Параллельный вопрос. Panasonic SL-S208. Как снять план-шайбу CD, чтобы подтянуть винты крепления моторчика ?
doctop zlo
Сообщение #3 от 18/03/2009 02:24 цитата
вообще то легко.В зазор между шайбой и двигателем,перпердикулярно оси вала я выталкиваю шайбу с помощью тонкого и острого пинцета.Главное чтоб была закрепка на конце вала и шайбы.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 03:25
поправка-главное чтоб была удалена! закрепка ....
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 03:30
ОТВЕЧАЮ на собственный вопрос.На правом аккумуляторе ,ближе к минусу срезается защитная информационная пленка размером примерно 1см.И тело начнет заряжаться.На процессор идет отслеживания наличия в отсеке батареек-аккумуляторов!И на этом -счастье...
nik_nov
Сообщение #4 от 16/04/2009 22:04 цитата
Ув. Д.З. Что есть закрепка? В 208-й модели на планшайбе смонтирован механизм для отделения СД от планшайбы с тремя лопаточками между шариками, которые прячутся в нишах планшайбы. Лопаточки отрывают СД от планшайбы нажатием кнопулечки на самом верху этой конструкции. Дополнительно, при нажатии на кнопочку, прячутся центрирующие шарики, чтобы легче отделялся СД. Кнопочка, естественно, без отверстия. Пока обошёлся тем, что подложил под моторчик поролон от материнской платы, т.к. пользуюсь плеером только на столе.
Благодарю за участие.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
