МР3 плеер Nexx NF-345
  Список форумов » Портативная аудиотехника
mrsmile
Сообщение #1 от 17/07/2012 08:40 цитата
Во время фарматирования памяти самим плеером выпала батарейка, после этого он не включался, после многократных перепрошивок (прошивка с оф. сайта) разбираний/собираний удалось его запустить, работает, но такая проблема, при переходе между файлами он многда вырубается, и как правило не включается. Помогает запись на него с компа какого-нибудь файла, или стирание, потом опять поработает и так всё время.
Вопрос в том кто в этом виноват память или же сам плеер, хотя память проверял прогр. Victoria 4.4 проблем не выявлено.
P.S. я понимаю, что кому-нибудь было бы проще выкинуть старичка, но хотелось бы решить этот вопрос. Спасибо.
slon0976
slon0976
Сообщение #2 от 20/07/2012 22:13 цитата
Советую отформотировать плеер в FAT32, на винде XP, и музыку закачать от туда же,если беда повториться то надо повторно прошить только прошивать на XP.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
