porterlv
Приветствую.
Имеет меня BL Extrim 3 (оригинал). Не включается, ни на что не реагирует. По железу/питаниям/шлейфам проблем не нашёл.
Полез к прошивке БТ модуля - она явно битая...
В сети и по соседних форумах дампа не нашёл. Вычитать не имею живой под рукою.
Угостите, пожалуйчта дампом 25U3235f, что на БТ модуле (онна 1,8В.).
На стикере: ekm3extre0010 FW V7.7 FE892f
Заранее спасибо.
JBL xtreme 3 .jpg |
Описание: |
Размер файла: |
206.16 КБ |
Просмотрено: |
125 раз(а) |
porterlv
Так... Во первых, по ходу, опознал колонку не верно Выходит, это не 3 а первая версия... на BM880 БТ модуле.
Во вторых, нашёл дамп "с рабочей колонки" на ремаудио. Он побайтно отвечает моему бекапу. Тоесть, по сути пустой...
Следовательно ставлю под вопрос его живучесть. Ибо нах ставить 4 мб флешку если писано пару байт? + в других версиях дампы начинаются похоже НО далее вид но массивное "тело" основного кода.
Колонка пришла перепаханой, наклейка с флешки была подорвана. Вангую, что шили тем дампом с ремаудио... Ибо, если допустим, дамп живой, то различия бы были в МАС-ах итд.
В общем, продолжаю поиски, уточняю/дополняю исходные данные:
DSC01597.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
392.46 КБ |
Просмотрено: |
74 раз(а) |
DSC01598.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
490.98 КБ |
Просмотрено: |
114 раз(а) |
porterlv
Пошёл по железу - напряжения подымаются но не фиксируются. На флеше нету шевеления, нету генерации на резонаторе БТ модуля. А поскольку питания приходят - ВМ880 под замену.
Жаль, купить негде Вопрос снят. |
