FlashPlayer iRiver IFP-799 не включается.
  Список форумов » Портативная аудиотехника
Freddy
Freddy
Сообщение #1 от 05/10/2006 09:40 цитата
FlashPlayer iRiver IFP-799 изначально включался с N-го раза. При том после включения через секунду появлялась надпись Power Off и он отключался, после танцев с бубном удалось его таки включить. Сразу же подключил к компу, запустил IMM и попробовал апгрейднуть новой прошивкой(скачанной с официального сайта), как и по инструкции подождал пока плеер выключится и после этого он уже не включается. Кто что посоветует сделать?
p/s/ Какое должно быть потребление тока? Во включенном состоянии у меня было порядка 80-100mA, а при включении скачок тока больше 200mA. Да и батарейка быстро высасывается.
vit.v
Сообщение #2 от 07/10/2006 12:39 цитата
возможно корявая прошива
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 16/10/2006 11:39 цитата
Возможно, но он не включается на прошивку, там может предусмотрено принудительное включение питания?
AVladimir
Сообщение #4 от 18/10/2006 00:49 цитата
....Я расстроился что мой IFP-795 (512Мб) вдруг не стал записывать, не включался режим записи. Первая мысль -ПРОШИВКА !
Вторая мысль.... была истиной , дело в непропае кнопки "REC" .Думаю и в вашем случае надо проверить все кнопки. Частой сменой прошивок я не увлекаюсь.
У моего живого 795 от аккумулятора в выкл.реж 0,3мА , при включении 200......130-100мА .
Иногда IRIVER и NEXX получается реанимировать. Ведь мануалов на них нет в природе......
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
