Автор | Сообщение |
alek50685
Alesis DM7
информации по ним в интернете не много, но нашел что можно сделать сброс настроек, но как не нашел
есть флешка, попробовать бы ее прошить, но так же, где взять прошивку
напряжения что нашел стабилизаторы везде присутствуют
на флешке так же есть 3.3в
может сталкивался кто
ДОБАВЛЕНО 02/12/2019 18:44
Фото
IMG-20191202-WA0001.jpg 90.62 КБ Скачано: 149 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
alek50685, простите, а ааким образом барабаны попали в этот раздел? Али оне codeprotected? |
alek50685
БЕЗЫМЯННЫЙ, не знал в какой раздел написать |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
alek50685, а где твоя то слитая прошивка? |
alek50685
там не флешка, там еепром AT25256AW
.rar 6.98 КБ Скачано: 125 раз(а)
alek50685
в утиль в общем приставку, в еепромке ведь не храниться ничего для работоспособности, там еще 2 нанды стоят, проц вообще неизвестно что за он, в общем снесите тему в мусорку |
alek50685
хочу поднять свою старую тему, понимаю что шансы оч малы, так как вещь специфическая, но все же...
досталась барабанная установка на этот раз мне, она рабочая с другим блоком управления, тот совсем другой блок
при включении его потребление 0.25а, на корпусе написано что бп всего 0.5а, получается 0.25 это вполне нормальное потребление для данной установки.
загорается подсветка, при подключении блока питания вспыхивают все светодиоды кнопок и тишина
решил подключить к компу и комп определил как midi Example
по питаниям на плате присутствуют стабилизаторы 5,6, 3.3, все в норме
может все же у кого то есть подобная установка или знает у кого есть что бы посмотреть и сделать какие либо замеры |
alek50685
Фото микросхем прилагаю
На другой стороне какой то контроллер по названием чипсет. Маркировку попробую прочитать по микроскопом позже
9VgCegPL3XAPqGAmg8w1LT3hSETR3O9x4JexhuAPfaiQuJsfVcY33Fi75L7f0z3y.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
290.4 КБ |
Просмотрено: |
26 раз(а) |
yWCEkmozZ2yidM0LCTU9l9i2U9EEG2UjhihWN5HSZEbHdkNPKfgbeuWPjt3gNAu4.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
348.58 КБ |
Просмотрено: |
28 раз(а) |
q68SfcOdEXO4dwmQTKDZNsEe3wsrC1aVDWjIVofeF712ZOPK6GDcYv82DP5F0Voe.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
311.84 КБ |
Просмотрено: |
28 раз(а) |
