барабанная установка Alesis DM7 горит только подсветка
alek50685
02/12/2019 18:43
Alesis DM7
информации по ним в интернете не много, но нашел что можно сделать сброс настроек, но как не нашел
есть флешка, попробовать бы ее прошить, но так же, где взять прошивку
напряжения что нашел стабилизаторы везде присутствуют
на флешке так же есть 3.3в
может сталкивался кто
ДОБАВЛЕНО 02/12/2019 18:44
Фото
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/12/2019 21:03
alek50685, простите, а ааким образом барабаны попали в этот раздел? Али оне codeprotected?
alek50685
03/12/2019 06:46
БЕЗЫМЯННЫЙ, не знал в какой раздел написать
FreddikMerfi
03/12/2019 14:59
alek50685, а где твоя то слитая прошивка?
alek50685
06/12/2019 15:17
там не флешка, там еепром AT25256AW
alek50685
06/12/2019 18:26
в утиль в общем приставку, в еепромке ведь не храниться ничего для работоспособности, там еще 2 нанды стоят, проц вообще неизвестно что за он, в общем снесите тему в мусорку
alek50685
05/10/2023 14:20
хочу поднять свою старую тему, понимаю что шансы оч малы, так как вещь специфическая, но все же...
досталась барабанная установка на этот раз мне, она рабочая с другим блоком управления, тот совсем другой блок
при включении его потребление 0.25а, на корпусе написано что бп всего 0.5а, получается 0.25 это вполне нормальное потребление для данной установки.
загорается подсветка, при подключении блока питания вспыхивают все светодиоды кнопок и тишина
решил подключить к компу и комп определил как midi Example
по питаниям на плате присутствуют стабилизаторы 5,6, 3.3, все в норме
может все же у кого то есть подобная установка или знает у кого есть что бы посмотреть и сделать какие либо замеры
alek50685
05/10/2023 22:09
Фото микросхем прилагаю
На другой стороне какой то контроллер по названием чипсет. Маркировку попробую прочитать по микроскопом позже
