SONY CDX- M 9900 просит код
михась
12/11/2004 14:06
SONY CDX- M 9900 просит код. Код канешно забыли, нашел память в тюнере прочитал сохранил. Сначала перезаписал чистую память. Включил апарат идет запрос кода. Тогда влил старую прошывку и начал вводить цифры которие в прошывке но толку недало. Попробовал включить апарат без памяти всеравно идет запрос кода, такое чуство как будто есть гдето ище память. Визуально не обнаружил память кроме той что в тюнере. Либо она в проце либо код организуется перемичками но там нигде нету площадки с перемычками. память. 24С02 недовольство, огорчение
mazaj
12/11/2004 14:34
Памяти больше нет!
михась писал:
Попытки правил? Цифры те ? улыбка
михась
12/11/2004 15:02
Он неругается на попытки.
maxsimus (AMV)
12/11/2004 17:07
Мужики, просьба- давайте такие вопросы (типа кинь дамп) в приват автора отправлять,а?Темы раздуваются,а толку мало.
teletehnika
12/11/2004 20:20
Я поддерживаю модератора. Вы оказываете медвежью услугу.
Михась. Выкинте из практики вливание и переливание. Во многих аппаратах в дампе имеется привязка тюнера, данные о чувствительности, файдере, и многое другое, не говоря о привязке дисплея. Это не есть хорошо. Надо работать исключительно с родным дампом. Если бы ты сказал что пробовал все варианты с родным дампом но ничего не получилось, на твою просьбу отозвалось бы болше толковых ребят. А так и мне не хочется отвечать.
Anonymous
13/11/2004 11:00
Я кстати в начале темы писал что перепробовал все варианты цыфр которие прочитал в прошивке. Так я и невливал никакой чужой дамп. Я прочитал родной и работаю с родным и неимею желания вливать туда другой дамп. Просто я спрашывал есть ли у когото дамп с такого же апарата. Вчера на форуме телемастера я нашел похожую тему но там апарат SONY CDX 8800 M. Так вот автор темы пишет что код сидит в явном виде в прошивке. А если память стереть и записать туда отдни FF то апарат включается без кода. Я так пробовал но у меня запрос не выключается. И перепробовал все цифры в прошивке но толку недало код неизвестен. Да иеще я заметил интересный момент, когда память была с одними FF то после общения с апаратом некоторых ячейках прописались даные. Они идентичны исходным даным прошивки.
михась
15/11/2004 09:21
Но чтоя интересное обнаружил. Вчерая подключил в шине SDA SCL двух канальный осцилограф и начал просматривать когда проц обращается к памяти. Так вот теоретически при наборе цифр проц недолжен обращатся к памяти но при вводе коде он должен сверятся с содержымим памяти но почемуто етого непроисходит. Либо там код сидит гдето в другом месте либо чтото неисправно. недовольство, огорчение
