PowerAcoustic
Магнитола - Grundig SC 303 D (С)
Мокроконтроллер - MC68HC11E9 v.5.42
Достался мне с неисправным дисплеем и отсутствием некоторых деталей. Дисплей восстановил, детали по схеме впаял. При включении надпись на дисплее "SAFE". На кнопки не реагирует, 10-ти часовой простой не помогает. Собрал программатор, прочитал, дамп обнулился. Накачал кучу дампов, все попробовал, на дисплее видел: DISPLAY, CODE, ERROR, SAFE. Клавиша AS исправна, проверял изменение напряжения на МК при нажатии на неё.
Уважаемые, прошу помощи, уже все идеи закончились |
Серж66
snoopy
Учу ТВ летать
Серж66, А смысл "кучу дампов" выкладывать? Родной то "обнулился" У самого то безобидного из" моторов" -11Е9 PowerAcoustic, То что клавиша исправна, ещё несвидетельствует о том что сигнал от неё до проца доходит особенно если плата дисплея двусторонная. Ещё вчера на VW BETA 4 от грюна на подобные цудэса напоролся! Тож сэйфился и кнопок нэслусаса |
Серж66
PowerAcoustic, перед тем как вводить код нуно.
Удержать AS, подать питание на магнитолу и удерживая кнопку AS включить ручкой магнитолу и пока не пикнет.
snoopy, я имел ввиду родной дамп, именно v.5.42 версии.потому что инет завален ими вот только многие не могут их отсеивать по версиям. |
PowerAcoustic
-""прошивка где?""
Когда только собрался прошивать магнитолу, не имел ни малейшего представления об этом. Немного понапрашивал её и теперь уже приблизительно знаю как подсчитать код, куда его вписать, а так же какой байт отвечает за состояние (DISPLAY, SAFE, CODE), и за информацию, что отображается при первом включении (0B00, 0BFF). К стати, с оригинальным дампом на дисплее высвечивалось 0B14, чего я не обнаружил ни в одном другом дампе.
-""То что клавиша исправна, ещё несвидетельствует о том что сигнал от неё до проца доходит особенно если плата дисплея двусторонная. Ещё вчера на VW BETA 4 от грюна на подобные цудэса напоролся! Тож сэйфился и кнопок нэслусаса ""
Сказал так, потому что схема клавиатуры выполнена в виде делителя напряжения и при нажатии на одну из клавиш, напряжение должно снизится от 5V до определенного. Проверял мультиметром непоследственно на 47ом выводе МК относительно корпуса.
Не нашлась причина неисправности на VW BETA 4? Может у меня то же самое!
-""перед тем как вводить код нуно.
Удержать AS, подать питание на магнитолу и удерживая кнопку AS включить ручкой магнитолу и пока не пикнет.""
Удерживал AS до включения и после, кратковременно и до 10ти секунд, клавиши 1,2,3,4, так же клавишу U. После включения с нажатой U, на некоторых прошивках магнитола отображала CODE.
Поделитесь пожалуйста прошивкой для моей модели, если такова бывает. Уже не знаю что думать |
Серж66
пробуй помоему эта версия, если нет то позже, всё на работе.
код простой.rar 208 Байт Скачано: 994 раз(а)
snoopy
Учу ТВ летать
PowerAcoustic писал: |
Не нашлась причина неисправности на VW BETA 4? Может у меня то же самое! | Причина была в сгнившем переходе дорожек с одной стороны платы на другую. |
PowerAcoustic
""пробуй помоему эта версия, если нет то позже, всё на работе""
Залил, на экране DISPLAY. При включении с нажатой AS, перешел в SAFE. Всё |
Серж66
неправильно активируешь, читай то я писал выше.ч |
PowerAcoustic
Активирую так: залил дамп, выключил питание. Отсоеденил вывод MODE_B мк от корпуса. Подаю питание, включаю магнитолу, на дисплее высвечивается 0B55, затем DISPLAY. Выключаю. Нажимаю и удерживаю клавишу AS, включаю. На дисплее надпись SAFE, продолжаю удерживать AS ещё секунд 10. Ноль эмоций. Выключаю, повторяю. И так до безконечности
Может его в простой поставить на несколько часов? 1 час простоя не помогает.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 02:33
И вот ещё хотел спросить, ничего что:
-не подключен ЛПМ,
-не установлены предварительно демонтированные резисторы 2,2 К по выводам RxD и TxD ?
Читал что частой поломкой является отсутствие дополнительного питания на МК. Имеется ли в виду 52й вывод "VRH" ? У меня на него успешно подходит 5V через резистор. Я так понимаю это питание для АЦП МК. |
Серж66
верни всё на места и потом тренируй,
поменял ламкочку, перед этим вырубил автоматы, теперь выключатель включаю, а света нет, но лампочка новая.
почему нет света? |
PowerAcoustic
Может за неуплату отключили? Пробую |
PowerAcoustic
Всё впаял как было, подключил ЛПМ. На дисплее SAFE, как и до ремонта. Пойду искать молоток... или веревку |
Серж66
неправильно делаешь комбинацию активации кода.
Можешь затрелиться это дело индивидуальное, если пишет safe то это уже говорит о том, что прошивка коректная. |
PowerAcoustic
А могла ROM пострадать, или что-то ещё? |
Серж66
не лезь в высшии материи.Один из немногих процев который убить может только человек который по жизни всё ломает. |
PowerAcoustic
Просто не знаю что уже проверять и на что грешить. По инету люди отписывались у которых такая же проблема была. Кто микротрещину нашел в шлейфе, кто отсутствие дополнительного питания МК, кто микросхему SDA2121-2X заменил. |
Хищник
Давай свой адрес , я тебе эту магнитолу пришлю , у меня она уже три года лежит без дела Код известен . |
PowerAcoustic
Хм, а неплохая идея. Надо было создать тему с названием "Приму в дар магнитолу SC 303 D (C)
ДОБАВЛЕНО 10/03/2010 22:12
А то что, не шутка была? |
Серж66
так хватит резвиться, или снесу тему.
Для этого есть личка. |
