василич
| НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КОД СИДИТ ПАМЯТЬ 25LC160 АМП ЕСЛИ НАДО КИНУ СПАСИБО |
АМАлекс
| василич писал: | | НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КОД СИДИТ ПАМЯТЬ 25LC160 АМП ЕСЛИ НАДО КИНУ СПАСИБО | Доброго времени суток .WV GAMMA в которых стоит 25LC160 4 модели и код и копытки ситают ся при помощи калькулятора дампа.
Если это еще актуально нужен дамп и модельнапримерЦWVZ1Z3 BLAUPUNKT если незатруднит |
ALES
| АМАлекс писал: | | WV GAMMA в которых стоит 25LC160 4 модели и код и копытки ситают ся при помощи калькулятора дампа. |
А если нет калькулятора?
василич, могу посчитать 2 любые цифры по Вашему выбору. Остальное сами. только дамп высылайте в почту, тут его выкладывать не нужно. |
Nobody
| василич, вторую и третью проси, с остальными сам справишься, если лениться не будешь. |
василич
| ГДЕ ЗАРЫТ КОД НАШЕЛ НО КАК ЕГО ВЫЧИСЛИТЬ БЕЗ КАЛЬКА?? С КАЛЬКУЛЯТОРОМ МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ КОД СИДИТ В 4B0 В НАЧАЛЕ СПАСИБО |
VVVOUt
Калькулятор нужен по любому. Так легче . Там у Вас должен быть Инженерный на компе. Если что пишите.  |
василич
| а как вычислить (на своем дампе код я определил и магнитолу отдал) но меня интересует сам принцип вычислениий пусть на инженерном (у меня есть 4 прошивки на такие аппараты с разными кодами) спасибо |
