evgyr
| Доброго времени суток. BMW BAVARIA C PROFESSIONAL (ВЕ 1801) RDS на дисплее CODE WAIT. не подскажите где сидит счётчик попытак и как его сбросить. Отстой в пару часов непомогает. |
Серж66
читаешь 85с82 и правишь в строке в которой код прописан.
так я не понял ниже всё получилось, а сейчас спрашиваешь где и как.
Жду пояснения. |
evgyr
| Всё получилось с чтением памяти. По какому адресу сидят попытки? |
TARAS+
| evgyr писал: | | Всё получилось с чтением памяти. По какому адресу сидят попытки? |
Поиск рулит.  |
evgyr
Прошу прошения за то, что потерялся.
С попытками разобрался. Теперь другая проблема. После того как код принят магнитофон включается на секунд 5 и выключается , независимо касету вставили или радиоприёмник включен. В чём прикол? |
arturkiti
| Поставь в машину должен запустится |
evgyr
| Дело в том эту магнитолу купили с рук и хотели поставить в УАЗик. Я его отдал так как понял что без родного авто проблема не решаема. Спасибо всем |
