Spinoza
Глупый вопрос, с чукотского автономного округа. Просто никогда не приходилось этого делать. Принесли автомагнитолу, код есть 0954, но как его ввести? Там цифры на морде только до 6.  |
VVVOUt
Если это производство Grundig то надо следующее сделать : Включить аппарат.На дисплее высветится "SAFE".Нажать одновременно кнопки "TA" и "TP" и удерживать нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки "TA" и "TP". |
Spinoza
Ура! Заработало! VVVOUt,
Принесли его по поводу отключения во время работы. Что может быть? Посмотрел, вроде сухопаев нет. |
VVVOUt
У меня ФОРД переодически выключался :проблема была в предохранителе - или окислялся или подгорал в месте контакта с колодкой .Почистил и через месяцев 5-6 опять почистил и так далее. |
Nobody
А не через час ли аппарат выключается? |
