VW Beta 4 как код ввести?
Spinoza
26/10/2004 14:55
Глупый вопрос, с чукотского автономного округа. Просто никогда не приходилось этого делать. Принесли автомагнитолу, код есть 0954, но как его ввести? Там цифры на морде только до 6. улыбка
VVVOUt
26/10/2004 15:36
Если это производство Grundig то надо следующее сделать : Включить аппарат.На дисплее высветится "SAFE".Нажать одновременно кнопки "TA" и "TP" и удерживать нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки "TA" и "TP".
Spinoza
26/10/2004 15:53
Ура! Заработало! VVVOUt,
Принесли его по поводу отключения во время работы. Что может быть? Посмотрел, вроде сухопаев нет.
VVVOUt
26/10/2004 16:04
У меня ФОРД переодически выключался :проблема была в предохранителе - или окислялся или подгорал в месте контакта с колодкой .Почистил и через месяцев 5-6 опять почистил и так далее.
Nobody
26/10/2004 22:24
А не через час ли аппарат выключается?
