arqaha
Здравствуйте,возвращаясь к напечатанному ,Как активируется перебор для Philips gamma3 с помощью orange2?Подключился,вроде, правильно.PWR подключил как описано на плату регулятора(эта точка звонится прямо на землю)(пробовал на соседнюю-там перепад от 5vдо 0 при вкл магниолы).На дисплее-пусто.SAFE появляется только после нажатия на F5-чтение.Номиналы резисторов SCL SDA увеличил в 2 раза-шину не должен сажать.Интересует правильная процедура запуска перебора.Может не так что делаю-игрался по всякому.Спасибо
PS Не ругайтесь уж ,пожалуйста,за повторный вопрос на одну тему. |
cixlid
Есть два вида апаратов с 24c02 и 24C04, для каждого свой hpl. Перед запуском необходимо обнулить счетчик.
PWR - P3 or 1 Slot1(I2C)
CHK - P4 or 2 Slot1(I2C) |
teletehnika
arqaha
Это я всё сделал.У меня 2402+2404.Всё обнулено подсоединено.Но не могу добиться моргания SAFE.Как запустить перебор? |
teletehnika
А провод на включатель через диод верно пустил? Осциком глянь. И ещё, посмотри рекомендации у меня на сайте. Там для Оранжа есть страница. http://teletehnika.km.ru
Может рекомендации Сергея помогут. |
BOND2002
В нете есть шаровой программатор Хфмелеон . Великолепно и быстро считае GAMMA оба варианта попробуй . Схема простейшая. Bond2002@rambler.ru |
Хамелеон
VVVOUt
А есть возможность под железо ОРАНЖ 2 |
Хамелеон
VVVOUt
Я Пробовал тест пинов всё идёт а вот не читает. Но я так сказать одним глазом пробовал. Сяду на днях по серьёзному посмотрю. |
arqaha
Благодарю всех за участие.Всё получилось. |
