АМ Audi Chorus AUZ1Z2 - нужен дамп (РЕШЕНО)
  Список форумов » Раскодировка
Umkalab
Umkalab
Сообщение #1 От 19/07/2009 19:32 цитата
Господа товарищи!!! Помогите кто чем может.
Audi Chorus
AUZ1Z2
7 646 243 380
Проц: MC68HC705B32 читается как MC68HC05B32
После С/Ц (в рот его компот) одни FF
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 19/07/2009 20:25 цитата
на
  AUDI CHORUS.rar  210 Байт  Скачано: 2273 раз(а)
Umkalab
Umkalab
Сообщение #3 От 19/07/2009 21:17 цитата
Серж66 Не подскажешь как правилно его программировать? Внутрисхемно или выпаивать всё таки нада. Просто он при попытке почитать EEPROM пишет типа нет коннекта, сбрось проц. Хотя проц определяет. Читаю мотором 6.2.
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 19/07/2009 21:23 цитата
слепой только не увидит, прошивку дал работай.
Umkalab
Umkalab
Сообщение #5 От 19/07/2009 21:32 цитата
Спасибо, разобрался.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2009 00:48
При программировании заметил таку фигню, пишет: Comunication Error. You have to rebot MCU.
Иногда читает до 13% иногда до 76% а иногда и до 100% До 100 читает там все FF кроме пару строк чуть ниже средины дампа, они с данными идут.
Umkalab
Umkalab
Сообщение #6 От 19/07/2009 23:13 цитата
Победил я его. Спасибо Серж66 за предоставленный дамп. Вкраце расскажу что да как.
Подклчение:
10 pin = = = +5v
22 pin = 2,2k = +5v
11 pin = 2,2k = +5v
9 pin = 2,2k = +5v
19 pin = 10k = +12v
18 pin (RESET) = = = не подключал, далее объясню почему.
50 pin = = = Rx
52 pin = = = Tx
Итак, подключили проц, замерили напряжение как писалось ранее в написанных мануалах по подключению к этим процам. Всё в норме.
18 pin (reset) я подключил к +5v через сопротивлеие в 10к + тумблер, и через тумблер к массе.
Запустил мотор 6.2 выставил модель проца: MC68HC05B32 и кварц на 4mHz.
Зажал тумблер (соеденил 18 pin с массой) и нажал Boot MCU
После второй попытки коннекта отпустил землю. Проц законнектился.
После коннекта подал на 18 pin +5v через тот самый 10к.
Вот и всё волшебство. Ошибки исчезли, коннект наладился.
Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо Серж66 за 256 байт.
borisas
Сообщение #7 От 02/04/2010 12:27 цитата
Доброго времени суток, спаял по вашей схеме програматор, прочитал дамп, а дальше стопор, хммм... ну нивижу я в нем кода, прошу Вашей помощи. Дамп прилагается.
Спасибо
  Chorus.rar  220 Байт  Скачано: 1093 раз(а)
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #8 От 02/04/2010 14:06 цитата
borisas, Тему нужно свою открывать. а не в чужой (причём решонной) гадить!!!
borisas
Сообщение #9 От 02/04/2010 22:58 цитата
snoopy писал:
Прастите, я тут новичок, учту. улыбка
подмигивание
Создай новую тему, потом я эту подчистю.
Эту тему закрываю.
Серж66
Другие темы раздела Раскодировка
