магнит
CD CHANGER CONTROL ANTI-THEFT HONDA Kenwood CX-400W KE0573Mxxxxxxx. Y22-6090-21. 08A02-4B5-210.Проц D784908GF 012 память 93LC46A(portated) При подключении питания выбрасывает диск,на on/of не реагирует,на дисплее ничего,при попытке изменить в прошивке хоть один бит,включается без кода,все функции работают.Отстой пока на дал результата,а без кода не есть гуд,да и разобраться хочется.Кто нить подправьте счётчик или киньте рабочую(с кодом попробую разобраться,хоть с кенвудами не дружу)
CX400W.rar 202 Байт Скачано: 517 раз(а)
krenault
| магнит писал: | | ,на дисплее ничего | так ли всё подключил? покажи как
насчёт счёчика именно такой неделал, посмотри
400w.rar 409 Байт Скачано: 501 раз(а)
магнит
| krenault, Подключил пральна.Прошива которую ты положил моя без изменений 100%.При попытке изменить в прошивке хоть один бит,включается без кода.В понедельник приедет машина попробую подоткнуть(может иммо?) |
krenault
| магнит писал: | | krenault, Подключил пральна.Прошива которую ты положил моя без изменений 100%. | ой какие Вы невнимательны
если это непоможет поищу дамп попробывать от другого мага, но после отключения должен дать вводить.(Хотя в этом точно неуверен) Во всяком случаи это так в 403w.
и по базе там просто код |
магнит
Пардон krenault, просто недоглядел,но и с этими поправками включается безкода и гаснет через пару часов Жду хозяина с машиной |
