CD магнитола HONDA Kenwood CX-400W раскод
магнит
31/01/2008 18:18
CD CHANGER CONTROL ANTI-THEFT HONDA Kenwood CX-400W KE0573Mxxxxxxx. Y22-6090-21. 08A02-4B5-210.Проц D784908GF 012 память 93LC46A(portated) При подключении питания выбрасывает диск,на on/of не реагирует,на дисплее ничего,при попытке изменить в прошивке хоть один бит,включается без кода,все функции работают.Отстой пока на дал результата,а без кода не есть гуд,да и разобраться хочется.Кто нить подправьте счётчик замешательство или киньте рабочую(с кодом попробую разобраться,хоть с кенвудами не дружу)
krenault
01/02/2008 23:05
магнит писал:
,на дисплее ничего
так ли всё подключил? покажи как
насчёт счёчика именно такой неделал, посмотри
магнит
02/02/2008 09:27
krenault, Подключил пральна.Прошива которую ты положил моя без изменений 100%.При попытке изменить в прошивке хоть один бит,включается без кода.В понедельник приедет машина попробую подоткнуть(может иммо?)
krenault
03/02/2008 02:37
магнит писал:
ой какие Вы невнимательны бяка
если это непоможет поищу дамп попробывать от другого мага, но после отключения должен дать вводить.(Хотя в этом точно неуверен) Во всяком случаи это так в 403w.
и по базе там просто код
магнит
04/02/2008 13:10
Пардон krenault, просто недоглядел,но и с этими поправками включается безкода и гаснет через пару часов недовольство, огорчение Жду хозяина с машиной
