Подскажите код на FORD 2006 память 77007
  Список форумов » Раскодировка
viktors2
Сообщение #1 от 14/03/2005 17:35 цитата
Прошивку прочитал Оранжем 3 счетчик попыток обнулил а код обнаружить не удается .77007 похоже не переписывается кроме счетчика .Уменя в первой строке 00 .Во второй так---
FF5C 552D 3244 02FE 5706 5257 2461 31FF
Cчётчик в первой ячейке остальные не стираются и не переписываются.Время поджимает . Прошу помощи
volodman
Сообщение #2 от 14/03/2005 19:54 цитата
Код 5350
viktors2
Сообщение #3 от 15/03/2005 18:43 цитата
спасибо нашел калькулятор код определил.Осталась ещё проблема стоит в нем микросхема похожая на TDA2003
думаю что это какой-то стабилизатор 5 вольт подал отдельно -- работает дисплей,ЛПМ,снимается с кода, но звука нет и приемник не настраивается .На микросхеме надпись:92094716 0022FBCAC . 12 вольт на неё приходит а выхода нет .ЧТО ЭТО?
arturkiti
arturkiti
Сообщение #4 от 15/03/2005 19:10 цитата
На этой магнетоле два минуса и два плюса подключи их и проблемы небудет
viktors2
Сообщение #5 от 15/03/2005 20:58 цитата
плюса подключал два а вот насчет второго минуса не знал спасибо завтра попробую
Гость
Сообщение #6 от 17/03/2005 12:23 цитата
действительно два минуса !!! шок не знал , аппарат заработал как миленький . СПАСИБО. тема
закрыта.
Другие темы раздела Раскодировка
