Подскажите код на FORD 2006 память 77007 | |
| viktors2 14/03/2005 17:35 |
Прошивку прочитал Оранжем 3 счетчик попыток обнулил а код обнаружить не удается .77007 похоже не переписывается кроме счетчика .Уменя в первой строке 00 .Во второй так---
FF5C 552D 3244 02FE 5706 5257 2461 31FF Cчётчик в первой ячейке остальные не стираются и не переписываются.Время поджимает . ![]() |
| volodman 14/03/2005 19:54 |
Код 5350 |
| viktors2 15/03/2005 18:43 |
спасибо нашел калькулятор код определил.Осталась ещё проблема стоит в нем микросхема похожая на TDA2003
думаю что это какой-то стабилизатор 5 вольт подал отдельно -- работает дисплей,ЛПМ,снимается с кода, но звука нет и приемник не настраивается .На микросхеме надпись:92094716 0022FBCAC . 12 вольт на неё приходит а выхода нет .ЧТО ЭТО? |
| arturkiti 15/03/2005 19:10 |
На этой магнетоле два минуса и два плюса подключи их и проблемы небудет |
| viktors2 15/03/2005 20:58 |
плюса подключал два а вот насчет второго минуса не знал спасибо завтра попробую |
| Anonymous 17/03/2005 12:23 |
действительно два минуса !!! не знал , аппарат заработал как миленький . СПАСИБО. тема
закрыта. |
