Krulay
Всем привет.
Пожайлуста подскажите есть ли программатор для чтения дампа с проца TMS370С758А он же (N760050BFKC004), магнитолы FORD 2006. Если у кого-то есть схемка и soft поделитесь. |
можт это поможт
Магнитола FORD 2006 made in Portugal
EEPROM B33AB
77007MC
подключить к эмулятору
pin 1 - p1.0
pin 2 - p1.1
pin 3 - p1.2
pin 4 - p1.3
pin 7 - p1.5
отрезать pin 1, pin2 от процессора
записать в микросхему - wr.tsk
прочитать адрес 08 - rd.tsk
при включении питания читает начиная с адреса 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00
00 09 55 2d 32 44 58 a8 ff 08 08 00 81 6f 31 ff
для уточнения см. ford.osc (чтение данных и запись с адр 00 ..08)
адрес 08 - байт блокировки - АА разблокирован
код - 5280
--------------------- > подключить к корпусу
-----T--+---T----¬
--+-o ¦ ¦ ¦ o-+----+
¦ ¦ o--+--- ¦ o-+---- ЛТ
+-+-o ¦ ¦ o-+----+
¦ ¦ o ¦ ¦ o-+---- ЛФ
+12B ¦ ¦ ¦ o-+----+
¦ ¦ ¦ o-+---- ПТ
--+-o ¦ ¦ o-+----+
корп.¦ o ¦ ¦ o-+---- ПФ
L-+--+------+-----
L-упр. ант. |
VVVOUt
Krulay
| Привет всем. Вопрос такой. Можно ли по серийному номеру магнитолы определить код (Serial №M106416 model Ford 2006 RDS) ? |
Sergg
Можно , усли очень нужно .
0403 -- усли подойдёт . |
Krulay
Нужна прошивка флэшки 28F010 для примочки к TMS370 для считыванию дампа.
Ту что нашел, вней по всем адресам FFF....., или так нужно?
Всем спасибо. |
Слава1
Посмотри прошивку внимально,где-то от середины есть кое-что прописано,очень мало.
Добавлено 23-09-2004 18:49
и в конце там чють больше. |
Krulay
Благодарю действительно есть.
Был не внимателен. |
Krulay
Всем привет.
Собал программатор под TMS370, но вот какая проблемка, нет в наличии 28F010, можно ли в место ее поставить 27С010А-15.
Спасибо. |
VVVOUt
| Смотри по ногах можна и 27С512 |
Krulay
Прошил 27С010 прошивкой 28F010.bin, циколевка ног у вышеуказанной памяти такая же как и у 28F010, но чето не читает, вернее при чтении EEPROM проца создается файлик TMS370.bin но по всем адрессам 0F.
Что посоветуете. |
VVVOUt
Проверь хорошо плату . МАХ232 подключения к компу. и ещё с какого аппарата проц.
попробуй крарц на 16МГц поставить при скорости 9600 Бод .
Программатор 100% рабочий. |
Krulay
VVVOUt,магнитола FORD 2006 проц TMS370С758А он же (N760050BFKC004).
Хотел спросить куда подсоединяется pin 1(Vpp) памяти 28F010 (27C010).
Еще вопрос, можно ли вместо ADM202 использовать MAX232.
Спасибо. |
VVVOUt
| pin1(Vpp) памяти 28F010 (27C010).оставить свободным МАХ232 подойдёт |
Krulay
VVVOUt
Подскажи пожайлуста какие электролиты в обвязке MAX232. |
jsw52
Собрал программатор по данной схеме, вместо 28F010 поставил W27C512 с соответсвующей перекомутацией ног, кварц на 4 МГц. Не хочет считывать еепром, одиночные импульсы при запуске программы на RXD есть, но процессор не отвечает, обращение к 27С512 есть. Аппарат Delco CDR-500, процессор TMS370C756AFN R156D148FN, на плате кварц стоит на 20 МГц.
В чем может быть дело? |
VVVOUt
У меня электролиты на 1 мФд
Для Jsw52 - я не знаю где ты взял что на 20 МГц ставить |
jsw52
Кварц на 20 МГц стоял на плате сд-ресивера. В программатор поставил кварц 16 МГц, и все отлично считалось.
Спасибо. |
Гость
| programator pod windows rabotaet?? |
VVVOUt
