puss5
BMW AUTORADIO C TV тюнером и ченжером после отключения аккумулятора при вкл пропал звук, магнитола включается в меню выходит управление TV и кодом в кодовое меню вход есть , набор кода производится,но вводить его незная не стал,TV включается есть изображение,не пойму активирован ли код или нет?Звука нет нигде,по данным в инете
только привязка к машине а код не установлен.Ченжер в багажнике ,усилитель в самой магнитоле.Люди проездом ,поэтому времени работать, много не будет |
Freddy
| Укажи правильно модель. Для начала. |
puss5
| СПАСИБО разобрался код не активирован,усилок в багажнике,он и причина всего |
