Audi Gamma3 керамика .Чем читать?
  Список форумов » Раскодировка
wowa
Сообщение #1 от 26/09/2004 15:25 цитата
Информации переработал много.До дорожек добрался.Подключил
к LPT порту(два диода ,резистор-1ком)Запустил прилагаемую программу.Ничего прочитать не могу.Пишет везде FF.
При включенном компе автомагнитола не вкючается. Прошу помощи
Поскажите-что делаю не так,и как делать,и чем делать?
TARAS+
Сообщение #2 от 26/09/2004 16:14 цитата
Приобрети Оранж 2(3) и эти вопросы отпадут что делать чем делать если в дальнейшем
собираетесь етим делом заниматся поверьте голливудская улыбка
wowa
Сообщение #3 от 26/09/2004 17:05 цитата
Приобрести будет надо -принимаю советы -какой?Но это не сегодня-унас на перефирии ничего такого нет.При поездке
очередной в столицу.А сегодня надо делать из того -что есть под руками.
Nobody
Nobody
Сообщение #4 от 26/09/2004 18:32 цитата
Reset on GND ?
arturkiti
arturkiti
Сообщение #5 от 27/09/2004 23:27 цитата
Nobody писал:
Reset on GND ?
пробывал ставить диод исопротевление должно помоч
wowa
Сообщение #6 от 28/09/2004 21:47 цитата
Reset on GND-пробовал
ставить диод и сопротевление-поскажите-куда?
Просмотрел арив CnCLab по GAMMA 3.
Не понял про польскую программу которой похоже я пытась работать и скорость компа?
Неужели кроме Orange и нечем прочитать нормальным компом?
А может тогда уж проще и спокойнее--
( Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - С керамикой просто. Надо кое-куда сунуть 5 вольт, кое что проманипулировать с кое-чем, она включтися, потом что-то нажать, ввести свой новый код, потом опять нажать и вуаля. )-- но это ж не интересно.
TARAS+
Сообщение #7 от 28/09/2004 22:00 цитата
коректно работать не будет и можно потерять с такими эксерементами дамп а хуже всего
и проц.За это время ты бы собрал оранж 2 оплатил регестрацыю и немучился.Не хотел обидеть удачи. голливудская улыбка
wowa
Сообщение #8 от 29/09/2004 00:05 цитата
Корректно работать не будет -как это проявиться?
А процессор из за чего может грохнуться?
Ну а дамп все равно если читать то и писать можно.
А я не мучаюсь,а учусь.Процесс улыбка бывает интерснее результата.
Sergg
Sergg
Сообщение #9 от 29/09/2004 03:07 цитата
А я не мучаюсь,а учусь.Процесс бывает интерснее результата.
Если аппарат чужой , то скорей наоборот .
wowa
Сообщение #10 от 03/10/2004 19:12 цитата
Профессионалы! Обьясните новичку-долго мучился с аппаратом(смотри выше).
Много перечитал ,перепробовал.Дамп так и не прочитал.Плюнл на умные вещи.
Поставил перемычку-(кое куда сунуть 5вольт) включил аппарат и...он сразу заработал шок Или эта GAMMA3 не та ?или точка не та?или...?
TARAS+
Сообщение #11 от 03/10/2004 19:50 цитата
Сейчас вы его (раскодировали) а придет апарат с испорченым дампом что будете делать
тогда такой вариант не прокатит
arturkiti
arturkiti
Сообщение #12 от 03/10/2004 21:37 цитата
лично комне эти апараты приходят в год 2-3 штуки такчто
этот вариант вполни премлим подшучивать, дразнить
Другие темы раздела Раскодировка
