BMW Bavaria C Professional RDS - на дисплее CODE WAIT | |||
| evgyr 04/10/2009 15:32 |
Доброго времени суток. BMW BAVARIA C PROFESSIONAL (ВЕ 1801) RDS на дисплее CODE WAIT. не подскажите где сидит счётчик попытак и как его сбросить. Отстой в пару часов непомогает. |
| Серж66 04/10/2009 16:03 |
читаешь 85с82 и правишь в строке в которой код прописан.
так я не понял ниже всё получилось, а сейчас спрашиваешь где и как. Жду пояснения. |
| evgyr 04/10/2009 21:03 |
Всё получилось с чтением памяти. По какому адресу сидят попытки? |
| TARAS+ 04/10/2009 21:37 |
Поиск рулит. ![]() |
| evgyr 11/10/2009 12:53 |
Прошу прошения за то, что потерялся.
С попытками разобрался. Теперь другая проблема. После того как код принят магнитофон включается на секунд 5 и выключается , независимо касету вставили или радиоприёмник включен. В чём прикол? |
| arturkiti 26/10/2009 22:32 |
Поставь в машину должен запустится |
| evgyr 27/10/2009 18:04 |
Дело в том эту магнитолу купили с рук и хотели поставить в УАЗик. Я его отдал так как понял что без родного авто проблема не решаема. Спасибо всем |
