VOLKSWAGEN BETA blaupunkt GMBH найти КОД [РЕШЕНО]
  Список форумов » Раскодировка
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #1 От 18/11/2010 15:29 цитата
Доброго времени суток!!!При включении пишет SAFE через пару секунд 1000 ,цифровыми клавишами можно вписать код, только какой...? есть прошивка слитая с данной магнитоллы, не могу разобраться где код .каким образом можно определить где находится код?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 16:42
Фото процессора.
  магнитолла.rar  1.59 КБ  Скачано: 1632 раз(а)
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #2 От 18/11/2010 16:51 цитата
память AT25160.
Dmitri B
Сообщение #3 От 18/11/2010 17:03 цитата
Олег 8888, ничего сложного. Код 0**7.Дальше сам.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #4 От 18/11/2010 21:39 цитата
Прекрасно! А , часом нельзя ли , как то поподробнее? улыбка что для этого нужно , может прога какая может что?
Серж66
Серж66
Сообщение #5 От 18/11/2010 22:17 цитата
Олег 8888, причём одна цифра повторяется.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #6 От 18/11/2010 22:31 цитата
Безусловно, приятно , что есть люди, которые могут помочь...,но повторяющиеся цифра и при данных предыдущих цифрах -не получается подобрать... недовольство, огорчение ,возможно , я не правильно их указываю аппарату. После введения цифр, надо нажать кнопку "включить", т. е ту же кнопку , на которую нажимаю, для того , что бы у меня появилось SAFE. Не судите строго , с раскодировкой сталкиваюсь впервые с магнитоллой. С ДВД с Тюнерами спут, и с телевизорами в 100 раз проще....
Dmitri B
Сообщение #7 От 19/11/2010 11:09 цитата
Олег 8888, для того,что бы подтвердить код нужно нажать кнопку настройки каналов "вперёд".И удержать секунды 3-4.При правильном вводе кода кода она включится,при не правильном напишет SAFE 1 или 2.
levon
Сообщение #8 От 19/11/2010 12:17 цитата
Прямой подсказки вы не получите. Чтобы подсчитать код нужно изучать алгоритмы, машинный код и т.п. Тогда вы можете стать настоящим раскодировщиком. Или воспользоваться определёнными "програмками" и посчитать код. Или найти в инете прошивки от а\м с таким процем или памятью и проанализировать.
Успехов.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #9 От 21/11/2010 18:31 цитата
Да ,действительно я не правильно подтверждал введенный код,теперь, когда уже я знаю как правильно , я вписал первый код , но он оказался не правильным , и у меня появилась надпись SAFE 1, тогда я ввел следующий код по значению, теперь появилась надпись SAFE 2 и уже ни чего не помогает. Думаю, что в моем случае поможет только одно ,- выпаивать память и заливать старую прошивку , когда еще можно было вписывать код, и при не правильном введении , прошивать снова и снова , пока не переберу и не найду нужный код...Ужас .Еще раз убеждаюсь ,-Знание сила!Не знание - рукам работа и программатору! смех
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 19:33
SAFE 2- это значит попытки кончились? я та полагаю?
jurij+
jurij+
Сообщение #10 От 21/11/2010 18:44 цитата
1час во вкл. состоянии,переведут значение с SAFE 2 на SAFE, и даут ещё две попытки.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #11 От 21/11/2010 18:48 цитата
Спасибо ! (Просто "Пила 2"какая то ,- щучу смех )кстати , - а потом что? выпаивать впаивать по приведенной схеме выше?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #12 От 22/11/2010 00:13 цитата
Олег 8888, Код ввести. А если некатит тоды выпаивать .читать. проверять. впаивать... или...
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #13 От 23/11/2010 00:21 цитата
Дааа , веселое занятие подбор кода !!! В общем Было у меня 4е попытки,и те не оправдались голливудская улыбка .Думал уже перешивать заново память , что бы было еще 4е попытки, но вдруг прошла пауза в один или 2а часа примерно(магнитолла оставалась включена под напряжением) ,и у меня снова появился шанс вписал НУЖНЫЙ код , - и все работает!!!Ощущение не понятное , -столько времени потрачено ради чего...?Так и не понял по "иероглифам" ,место нахождения зашифрованного кода,- жаль.Спасибо всем кто участвовал в столь увлекательной теме (без Вас не получилось бы)!!!Решено!
Другие темы раздела Раскодировка
