Blaupunkt Freiburg RCM 45 BP5720S3502904 без карты
  Список форумов » Раскодировка
Viccasp
Сообщение #1 От 01/08/2011 10:51 цитата
Здравствуйте великие умы. Помогите решить проблему, т.к. сам не смог найти решение. Итак, сабж не имеет карты и дисплей не отображает часть пикселей, посему не совсем понятны слова на дисплее, но это не важно. По всем признакам магнитола полностью рабочая, просит карту, при нажатии 1+FM+on просит код, правильный код я определил, но после его ввода опять запрашивает карту. Никакой карточки нет, и в глаза я их не видел, подозреваю что карта будет резистивная, но не уверен, кто знает подскажите. Если так, то в мозгу прикидываю, как ее симулировать, но опять же в сети разводку карты не нашел, может кто подскажет на мыло что там надо сотворить если не трудно.
Был бы мой аппарат - улетел бы в мусорку, а так хозяин уже неделю назад интересовался получится или нет, а я не могу ему отказать, т.к. за мной должок, а по глазам вижу что он очень надеется.
Выручайте. упс!
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 01/08/2011 11:54 цитата
Было у меня парочка подобных,оба в помойку отправил.Правда от одного где то карта валяется.Поможет или нет?Искать правда долго.
Viccasp
Сообщение #3 От 01/08/2011 12:13 цитата
serega-64 Спасибо за ответ, но я из Беларуси. Если не трудно, померь тестером что там должно между собой звониться по сопротивлениям, чтоб магнитола думала что карта есть, а подружить с ней буду учиться сам, ну может с помощью форума.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 01/08/2011 13:20 цитата
Viccasp писал:
Если не трудно
Не трудно,но искать,как уже говорил,долго.Жди,где то дома лежит,но не факт,что это панацея.
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #5 От 01/08/2011 15:16 цитата
Прозвонка не поможет. Сматр карта там должна стоять типа симки. Либо любую смарткарту привязывать, либо править содержимое EEPROM процессора.
Гуга
Гуга
Сообщение #6 От 01/08/2011 15:43 цитата
Viccasp писал:
Каким образом, прочитал мотю?
Viccasp писал:
Для того что бы люди не гадали, нужно заполнять профиль. Откуда из Белоруссии?
Viccasp
Сообщение #7 От 01/08/2011 16:12 цитата
Гуга писал:
Не, тупо калькулятором, но на правильный код ругается отсутствием карты, на неправильный - повторно просит код. Хотя и дамп прочитать проблем нет, только смысла пока не вижу.
Гуга писал:
Минская область, Несвиж. Чесслово хотел добавить в личные даные, но чет не разобрался как.
VVVOUt спасибо, это меняет дело. Значит с резисторами ничего не выйдет. Подобную карту найти тоже практически нереально. А вот на счет ЕЕPROM - улавливаю последний шанс оживить сабж...
Серж66
Серж66
Сообщение #8 От 01/08/2011 19:05 цитата
раз нет смысла читать дамп, значит нет смысла просить помощь.
Отдай тем кто это сможет сделать, у тебя на родине и карту найдут или прошивку поправят.
Viccasp
Сообщение #9 От 02/08/2011 08:14 цитата
Серж66 Если б рядом был тот, кто может помочь, я б наверное так и сделал. Смысла небыло читать дамп для получения кода, да и карта думал резистивная. В любом случае я рассчитывал что дамп придется корректировать, самостоятельно это сделать для меня проблемы не составляет, а вот место в дампе определить - прошу подсказки у более опытных, т.к. раскодировкой не занимаюсь, но небольшой опыт есть по раскоду личной CAR 300.
Серж66
Серж66
Сообщение #10 От 02/08/2011 08:29 цитата
вначале прошивку давай, потом будет подсказка.
Смысл по клаве стучать, если нет на чём тренироваться тебе.
Viccasp
Сообщение #11 От 02/08/2011 10:39 цитата
Понял, уже сделано:
http://failoobmennik.ru/ykdpxgjcpfl9/BP5720S3502904.bin.html
Правда "извиняюсь за свой аглийский" не знаю как правильно файл закачать на форум.
  BP5720S3502904.rar  320 Байт  Скачано: 455 раз(а)
Nobody
Nobody
Сообщение #12 От 02/08/2011 10:47 цитата
deleted
Viccasp
Сообщение #13 От 02/08/2011 11:02 цитата
del
Nobody
Nobody
Сообщение #14 От 02/08/2011 11:12 цитата
Choose жмите,
указывайте файл,
отправляйте.
PROFIT!
Бинарные файлы надо предварительно упаковать.
Viccasp
Сообщение #15 От 02/08/2011 11:29 цитата
Все, частично понял, нельзя расширение bin использовать, а какое можно?
  BP5720S3502904.rar  168 Байт  Скачано: 426 раз(а)
Серж66
Серж66
Сообщение #16 От 02/08/2011 11:36 цитата
выше выложил его прошивку.
Нужно архиватором пользоваться, не зависимо от обьёма прошивки.
Viccasp
Сообщение #17 От 02/08/2011 11:40 цитата
Да, век живи, век учись. Спасибо, прикреплять файл научился.
В остальном надежда на вашу помощь хммм...
Viccasp
Сообщение #18 От 03/08/2011 12:10 цитата
Мужики, хоть дайте подсказку в каком районе копать, а в каком категорически нельзя ничего делать.
Demon75
Сообщение #19 От 03/08/2011 13:07 цитата
Viccasp писал:
Вот может пригодится. Кстати завтра дома посмотрю какаета карточка была.
  blaupunkt_keycard.zip  21.14 КБ  Скачано: 788 раз(а)
Серж66
Серж66
Сообщение #20 От 03/08/2011 13:37 цитата
строка
00
10
20
вот в них нужно поменять одно значение.
Другие темы раздела Раскодировка
