Вася
Подскажите как роскадировать GRUNDIG SC 303 D Проц. GRUNDIG OF96J QQPT9539 УНЧ две TDA 7350A |
Гость
прочитать проц мотором или етлом и посчитать код |
shayba
после чтения если возникнут проблемы пиши на мыло помогу
сам мотором не работаю |
Casper
Может пригодиться
SC303.zip 1.07 КБ Скачано: 1897 раз(а)
Nobody
Стандартная грюновская строчка всегда выручит. |
Вася
Принесли ещё один Grundig WKC 3870 RDS , он просит код но хозяин кода незнает, Ребята скинте прогу чтоб считать код, и как правильно его подключить к компютеру? Просто я очень слаб по грюндикам. |
Nobody
Везёт же человеку! Он не знает, а ему несут... Другой знает, а у него тишина... Это так, к слову.
Вася, бери мотор, какой найдёшь и читай сначала даташиты от моторолы, а потом и сам камень. Не надо заставлять конфу за тебя работать. Скачивай архивы и через пару недель будешь асом по моторолам. Как раз и аппараты тебе достались простые, с таких легко начинать. Удачи! |
ctac
Извините, решил упасть на хвост старой темы. Передо мной Grundig SC 303 D (C). Это первый мой аппарат, который хочу разблокировать. Есть MOTO411S, переходник спаяю к вечеру, скачал дамп из этой темы выше. Почитал в другой теме про ввод кода. При включении с нажатой кн. AS не пищит -- это что, попытки кончились? Предупредите о подводных камнях плиз, -- первый аппарат все-таки...
Спасибо заранее. |
Nobody
Часто встречаются неисправные кнопки. |
ctac
Еще вопросик: чтобы прочитать ЕЕПРОМ мотром в каком режиме должен находиться проц -- bootstrap или test? Другими словами какие уровни должны быть на выв. MODA и MODB? |
strogach
MODA и MODB сажай на корпус.Подтяни RxD и TxD к 5в.Motor 411s -самая подходящая прога,обходит защиту.Успехов.
Добавлено 13-08-2004 19:19
MODA и MODB сажай на корпус.Подтяни RxD и TxD к 5в.Motor 411s -самая подходящая прога,обходит защиту.Успехов. |
ctac
strogach, спасибо. Буду пробовать. О результатах позже. |
Nobody
strogach, поподробнее про обход защиты пожалуйста.
ctac, если в аппарате никого не было, то Sec bit стоит обязательно. |
Nobody
Мнение о том, что программа обходит защиту - ошибочно. |
ctac
Ну вот, спаял переходник, подпаялся к процу: Reset(17), RxD(20), TxD(21). RxD и TxD подтянул к +5В через резисторы 4,7к. MODA и MODB (2 и 3 ноги) посадил на корпус. Включил магнитолу, питание переходника, запустил moto411s. Дальше молчок. Коннекта нету. Где же грабли?
Добавлено 14-08-2004 13:08
Посмотрел тестером: Reset, RxD по 5В, TxD -- 0В. Сейчас подтащу осциллограф, погляжу что с порта идет.
Добавлено 14-08-2004 13:18
Во время теста на СОМ- порте следующее: RTS, TxD -- по -12В, на RxD +12В все стоит на месте и не шевелится. |
strogach
Какой переходнк спаял?
Я подавал питание только на проц и переходник.Общее на маг не подавал.Дорожки на RxD,TxD,Reset перерезал.И кварц я оставил родной на 4М.При 8М коннекта не получалось. |
ctac
strogach
Я воспользовался железом HCload.Только Reset сделал по схеме Motora.Перемычки на COM разъеме я не ставил.Только диод на DTR катодом на 5в.
Насчет СОМ порта.Есть тесты.Выложу ниже.
Добавлено 14-08-2004 19:48
:) Вот тест СОМ.
hcprog.rar 33.32 КБ Скачано: 907 раз(а)
TEST -LPT.rar 248.72 КБ Скачано: 817 раз(а)
Nobody
COM-port тот ? Земля припаяна? |
strogach
Возможно,утебя подключен не тот порт.Может на СОМ1 сидит модем или другое устройство.Если так,то надо переустановить устройство на СОМ2.Может в BIOSe ,по умолчанию,не выбран СОМ1.При правильно собранном железе все должно работать. |
