Kittory
Автомагнитола Gathers VXM-145VSI Модель CQ-UH03J2CJ
Стоит на автомобиле HONDA Fit 2014г, правый руль,япония,магнитола штатная.
Центральный процессор R32C R5F64165PFD A UC 404B1 AO
Начну с начала. Поменял аккумулятор, теперь требует пин-код
Разобрал хотел считать дамп, но не могу найти микросхему EEPROM. Нашел возле цент.процессора микросхему 2313BNL L6 (8ног) замерил напряжение плюс 3,4v вместо 5v приходит на 3,4,7 ноги. Получается это не EEPROM, даташита на нее нету.
Почитал в интерн.информацию пишут что в свежих японских магнитолах дамп хранится в центральном процессоре, так ли это?
Помогите найти EEPROM на плате, фото я прилагаю.
Не судите СТРОГО первый раз раскодировкой занимаюсь, думал что все будет проще
Спасибо заранее!
IMG_20180408_1933477.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
345.58 КБ |
Просмотрено: |
305 раз(а) |
IMG_20180408_193535.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
519.45 КБ |
Просмотрено: |
222 раз(а) |
Ну епромы с 3вольтовым питанием уже не новость.Становиться осцилом и смотреть чтение сразу после вкл на все подозреваемые микросхемы.
Ну если код внутри проца тогда обратиться к дилеру авто иногда дают код по вин номеру авто(хотя не все).Лучше писать\звонить в зарубежные представительства дилера вашего авто |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В каком то подобном аппарате упоминался код во флеши. Флешь в таком случае искать на передней плате. |
jurij+
Kittory
Спасибо, спасибо ВСЕМ , сейчас буду искать |
Kittory
Kittory
jurij+, Хотел у Вас спросить:
- Чтоб добраться до микросхемы MX29LV640 и выпаять ее, мне нужно разъединить две платы, на одной находится батарейка (замерил напряжение- на ней 3V), а на другой плате флешка. Если разъединю эти платы и скинуть батарейку в этом страшного ничего нету, никакие настройки не слетят?
Фото я прилагаю
IMG_20180410_102938.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
204.05 КБ |
Просмотрено: |
226 раз(а) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Kittory писал: | jurij+, Если разъединю эти платы и скинуть батарейку в этом страшного ничего нету, никакие настройки не слетят?
ИМХО. нет. |
jurij+
в компе то же есть батарейка... |
Kittory
Все понял! Буду выпаивать MX29LV640 .
Благодарю всех. |
Kittory
Всем привет.
Скачал дамп с MX29LV640ETTI-70G.
Помогите определить КОД по дампу, он в неявном виде (в коде пять цифр)
Дамп прилагаю.
Спасибо заранее.
MX29LV640ETTI-70G.rar 1.51 МБ Скачано: 630 раз(а)
Kittory
terrarist
код еще надо? или уже определились? |
Kittory
Я уже и не надеялся, что кто-нибудь откликнется. Если подскажите пару цифр и строку где искать - буду очень вам благодарен ! ! !
У меня появилась новая проблема: после всех этих мероприятий магнитофон не Вкл.
Сейчас ремонтирую.
В соседней ветке уже подсказали что делать! |
fiftelement
Приветствую, у вас получилось узнать код? |
Kittory
Да получилось, мой код : ....1 |
fiftelement
Kittory писал: | Да получилось, мой код : ....1 |
Из всего что я увидел это повторяющийся алфавит и наборы слов... В явном виде? |
Kittory
fiftelement, посмотрите свою почту. |
fiftelement
Благодарю! Нашел. |
serj.d@mail.ru
Помогите найти код от автомагнитолы gathers vxm-145vsi
№ кузова GK3-1017491
Модель магнитолы CQ-UH03J2CJ
Серийный № 531112
