Zloyday
Добрый день. Выручите, пожалуйста, мучаюсь второй день. Купил магнитолу на авито, но она без кода. Есть дамп от магнитолы, но никак не могу найти строку с кодом. Облазил очень многое. Подскажите, пожалуйста, в какой строке?
Chorus-014AUZ1Z2i5231226S-BP_7649275380-AU_8P0035152E-00.zip 3.7 КБ Скачано: 136 раз(а)
Zloyday
masterskay62
Привет. Заполните свой профиль. |
Zloyday
Lensmen
Zloyday, Там код кажется в MCU |
Zloyday
Lensmen писал: | Zloyday, Там код кажется в MCU | В eeprom сказано код лежит |
jurij+
Zloyday
Спасибо, но ни одна комбинация не подошла... Первая цифра это точно либо 0, либо 1 правильно же? Капец я с ней намучаюсь... |
Valeriynew
Zloyday
Как вводить код я знаю. Я про то, что комбинация Х3Х3, наверно не та, т к пробовал все варианты с 0303 до 1393 |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
jurij+, комбинация порадовала. |
Valeriynew
Zloyday писал: | Как вводить код я знаю. |
Я про то, что в интернете есть полно калькуляторов по вычислению кода по серийному номеру магнитолы. Уже неоднократно таким способом делал раскодировку. Так как в дампах еще не смог вычислить, где он находится. По данной мной ссылке в конце первого сообщения есть калькуляторы, если начало серийника под них подходит. Если нет, то тогда нужен другой. У меня этих калькуляторов штук 20 есть. Можно серийник в личку или емайл и попробую найти код.
FreddikMerfi писал: | jurij+, комбинация порадовала. смех смех смех |
Да уж. До ТС еще наверное не дошло. Очень уж напоминает два подряд известных изречения ХЗ...
Zloyday, личка. |
Zloyday
Valeriynew писал: | Zloyday писал: | Как вводить код я знаю. |
Zloyday, личка. |
Спасибо большое, код подошёл! |
