Mikkey
Собсвенно такой аппарат, солидный.
По базе код в 24с00, тока что там должно быть не нашёл, да и МС не читается, уже полазили до меня.
У кого нибудь есть инфа по нему? |
ztx
Mikkey
ztx, спасибо!
Буду пробовать. |
Гость
Mikkey
Оказалось, наш программатор просто не знает такую
Вот блин. Может есть какой прибамбас на LPT с простенькой прогой под этот тип? |
mazaj
Есть такая,называется EEprom v.1.8.
Насчет Xicor не знаю,но в опциях она есть. |
Mikkey
Это не macrob случаем?
Чёт не могу найти |
hi-hi
орион вроде
мыл |
sergb
Mikkey, Да Orion поддерживает, даже демо версия.
Orion.zip 372.32 КБ Скачано: 779 раз(а)
Mikkey
Во, пока разбирался, что за он, спасибо hi-hi за мыло!, оказалось и в правду, что это орион (увидел картинки, которые вчера просматривал из имеющегося программаторного софта) и нашёл у себя версию 3.1
Теперь буду мучать дальше.
Спасибо всем откликнувшимся! |
Гоблин
Не могу определить где лежит код.
CHRYSLER p05091601ad
p05091601ad-.zip 1.75 КБ Скачано: 773 раз(а)
TARAS+
какой проц? стоит попробовать как алпайн
думаю сканер бы больше подсказал лично я сначала им делаю если апарат не знаком . |
Гоблин
Проц МВ90F574A
Пробовал дэасэмблировать дамп.
Нифига вообще не понял. |
TARAS+
ALES
Гоблин писал: | Пробовал дэасэмблировать дамп. |
до 1го апреля осталось 16 дней!
Гоблин, дизассемблировать - операция обратная ассемблированию, те переводу программного языка в язык машинных кодов. те этой операцией мы из машинных кодов получаем нормальный например си плюс.
так скажите мне, бестолковому, каким образом можно дизассемблировать опционное или векторное пространство еепром?
проще обьяснить так - из коробка спичек можно сложить текст, потом взять 50 спичек и пронумеровать каждую строчку текста например от 1 до 10. после уберём текст и попробуем прочесть информацию по оставшимся спичкам, которые нумеровали строчки текста. получится что-нибудь? так вот из коробки спичек мы сложили текст (программу), которую можно прочитать, можно изменить, можно похерить. а из 50 спичек мы сложили ключик, по которому работает программа. этим ключиком можно изменить действие программы в указанных в программе рамках, но нельзя прочитать программу. вот этот ключик и есть еепром. |
Freddy
ALES, |
Гоблин
ALES, а смеешься зря.
Существует очень много дэасемблеров.
Только эта беда возможно пишется под конкретный процессор.
Могу намылить если интересно.
Из дампа получается довольно веское количество команд.
Еще дамп пишется под битность процессора (8;16;32;64).
Сколько битный MB90F574A? |
ALES
Цитата: | Сколько битный MB90F574A? |
если понадобится, качну даташит и посмотрю.
Гоблин, как я понял, Вы ROM проца считали. можно глянуть?
Добавлено 16/03/2006 10:03
Гоблин писал: | Существует очень много дэасемблеров.
Только эта беда возможно пишется под конкретный процессор |
да, более того, под конкретное АЛУ или ядро. те если даже Вам удалось стырить содержимое MB90F574A, то дизассеблить его мотровским дизсмом бессмысленно. |
Гоблин
В EEPROME при сложении спичек обратно в коробку под проц или ядро по конкретным адресам прописаны переменные постоянные ссылки и т.п.. Т.е. проц вычисляет все из ипрома и тудаже записывает переменные но чтобы во всем разобратся нужен дизассеблер конкретно под этот процессор.
ALES, тогда встречный глупый вопрс: как в неизвесной магнетоле определить где код? в каком виде? и количество попыток не правильного набора кода.
P.S. признаю что у самого ума не хватило что код лежит в открытом виде перед самым носом. А я осел как в некоторых BP циры переставляю.
Спасибо TARAS+, глаза открыл. |
ALES
Гоблин писал: | В EEPROME при сложении спичек обратно в коробку под проц или ядро по конкретным адресам прописаны переменные постоянные ссылки и т.п.. |
это называется векторы переходов.
Гоблин писал: | но чтобы во всем разобратся нужен дизассеблер конкретно под этот процессор. |
это если у Вас есть ROM. а он у Вас есть?
Гоблин писал: | тогда встречный глупый вопрс: как в неизвесной магнетоле определить где код? в каком виде? и количество попыток не правильного набора кода. |
к каждому аппарату свой подход. есть сканер, построчный и побайтовый перебор, в конце концов простая подстановка.
Гоблин писал: | Спасибо TARAS+, глаза открыл. |
ну, допустим не открыл, а готовое решение дал. только вот умнее от этого Вы не стали. скорее наоборот. а так бы потренировались искать код самостоятельно. следовательно, решение по следующему аппарату тоже будет выпрашиваться тут. |
