galls
Пока искал инфу по вводу кода к магнитоле ,хозяин от балды ввёл код который был на крышке Теперь на дисплее CODE и никак не сбрасывается-стояла на отстое 2 часа.Залил ему родную прошивку до ввода-теперь на дисплее вообще ничего нет,только подсветка работает.Что я сделал не так?Дамп прилагаю
Philips.rar 307 Байт Скачано: 537 раз(а)
ventes
штото с твоеи прошивко....? .ищи прошивку |
mono
Ты убил дамп, напомни в мыло вроде был такой. |
galls
cпасибо за помощь-всё равно записываю дамп-а дисплей пустой,только подсветка работает
подскажите назначение коннекторов для подключения эммулятора для слепышей.хочу прогнать на столе.
Кстати а без джойстика можно попытаться код ввести?или как обмануть джойстика? |
Freddy
philips renault не работает с эмуляторами дисплея, такие обычно ремонтируются путем снятия кода вообще. Без джойстика код не введешь. |
Nobody
Некоторые аппараты позволяют вводить код как с джойстика, так и с панели. Например 22DC279/62Z |
galls
с морды не вводиться,запустил без кода,буду пробовать у клиента на тачке
хотя должен подключаться эммулятор,на гнёздах I2C есть |
