Как раскодировать автомагнитолу Grundig WKC 1650 VD ?
  Список форумов » Раскодировка
PETER
Гость
Сообщение #1 От 26/05/2003 00:06 цитата
Господа-коллеги может кто-нибудь занимался раскодированием автомагнитолы
Grundig WKC 1650 VD 1995 года выпуска (также устроены WKC 1630 и WKC 3650: процессор uPD17011GFE93, eeprom нет)?
Нарыл кое-какой информации, но не всю:
1.Калькулятор Grundig, который пишет: 24С02 in D17011GF.Каким-то образом прочитав, содержимое ячеек, адреса которых он спрашивает, калькулятор выдаст код.
2.Прошивку, названную 24С02 для WKC 1650 VD, с известным для нее кодом.
3.Программу E2Tool c cайта http://etlweb.com,которая имеет две стартовые
кнопки: uPD17011 и Gamma II III, которые требуют проверить hardware или power
supply, что не удивительно, я ведь никакого hardware не подключил.
Как я понял, этот сайт его продает...Он на рисунке.
Вопрос: где мне взять схему и как ее применить? Мне достаточно только прочитать, как я понял из приведенной выше информации, содержимое eeprom в составе D17011GF, по своей организации схожей с 24С02, так как число попыток у магнитолы еще не исчерпано.
Буду весьма благодарен.
peter07@mail.ru[img][/img]
PETER
Гость
Сообщение #2 От 26/05/2003 07:32 цитата
Спасибо,Thedude!На этих сайтах я был: на Carsofte на эту модель ничего нет, а у Игоря из Гродно я скачал калькулятор на Grundig (который сам то - штука обалденная, но где взять данные, чтоб ему дать?), а ссылка Files/Grundig (на другую нажимал-работает) у него почему-то не работает.
Господа,может кто-то знает эту модель?
Да,рисунок (вверху) я приводил для того, чтобы показать, что "железо" для E2Tool серьезное (с Атмеловским контроллером...), то бишь их soft без него выеденного яйца не стоит.
Жду советов.С уважением,Петр.
KVI
KVI
Сообщение #3 От 26/05/2003 20:44 цитата
PETER,
Смотри почту
PETER
Гость
Сообщение #4 От 27/05/2003 00:19 цитата
KVI прислал информацию , на 100% снявшую проблему. В двух словах:в составе D17011GF имеется 24С02, необходимо собрать схему подключения к программатору eeprom (в ее составе-транзистор закорачивающий кварц на время обращения к памяти),а дальше раскодировать,как с обычной м/сх 24С02, используя файл с прошивкой, либо Калькулятор Grundig.
С уважением,Петр.
audio
audio
Сообщение #5 От 19/08/2004 09:02 цитата
KVI пожалуста, можно и мне попросится на твою инфомацию по Хрюндику.
jurij+
jurij+
Сообщение #6 От 19/08/2004 20:52 цитата
Если кальк по бортномеру,то дерьмо.
А читается проц просто,но я не могу об этом рассказывать.
Подумай,что такое i2c ?
mazaj
mazaj
Сообщение #7 От 20/08/2004 00:08 цитата
Обет молчания дал? голливудская улыбка
audio
audio
Сообщение #8 От 20/08/2004 16:31 цитата
А почему нельзя об энтом рассказывать.Если знаешь поделись. А что такое I2С - вероятно набор букв?
jurij+
jurij+
Сообщение #9 От 20/08/2004 20:04 цитата
I2С - вероятно набор букв? помираю со смеху! Да...
Ну набери в поиск. И схема подключения и ...Ёё мае. Ну ...инфы валом.
sergey2
sergey2
Сообщение #10 От 20/08/2004 23:10 цитата
я прочитал ее понькой как на схеме
audio
audio
Сообщение #11 От 21/08/2004 10:47 цитата
sergey2 более чем спасибо, полная и точная информация без словесного поноса.
jurij+
jurij+
Сообщение #12 От 21/08/2004 12:38 цитата
Халява СЕР! помираю со смеху!
Хоть бы текст подкоректировали ,раздача ворованого.
Полное отсутствие какой либо этики. браво!
sergey2
sergey2
Сообщение #13 От 21/08/2004 21:31 цитата
зато поЧЕХОВУ
Другие темы раздела Раскодировка
