RENAULT RENRDD200-09 КОД
  Список форумов » Раскодировка
Сообщение #1 От 08/09/2006 16:12 цитата
аппарат после включения работает несколько минут
при этом пикает потом запашивает код(его я не знаю
вопрос 1.можно ли найти код калькулятором или
нужно читать дамп из памяти 2.какую кнопку нажимать
после набора кода
сбоку надписи: RNRD8260074476
renrdd200-09
BS0006110074476
MADE IN CZECH REPUBLIK далее мтрих-код под ним написано
8200354519T L023-SECURITU
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #2 От 08/09/2006 16:23 цитата
Надо читать память, по сер.номеру очень(дуже багато) намного дороже выйдет. подмигивание 5 или 6, в таком состоянии я уже не в силах вспомнить.
Dock
Dock
Сообщение #3 От 08/09/2006 17:14 цитата
Напиши название проца и памяти.Пороюсь.Кое что на новые рено у меня валялось( в смысле прошивки с кодом)
Шурка
Сообщение #4 От 08/09/2006 21:43 цитата
Выкладывай дамп будем смотреть,память если не ошибаюсь там стоит 24с64.
Михаил
Сообщение #5 От 08/09/2006 23:22 цитата
В RDD100 стоит С32 , счетчик попыток и код в конце дампа(почти в конце)
Сч попыток: 12-1я попытка,14-2я....
Код подтверждается нажатием "6"
Это в RDD100
Здесь может похоже.
Михася
Сообщение #6 От 09/09/2006 11:22 цитата
Давай дамп падскажу, недавно был такой.
Сообщение #7 От 11/09/2006 14:33 цитата
Сообщаю марку CPU 92CD541F-6CD3 EPROM 24C64 ещё там стоит м/С saa7709H [похоже аудиопроцессор]
Дамп считал программатором Orange-2 выбрал м\с 24с64
Шурка
Сообщение #8 От 11/09/2006 14:54 цитата
Ответил в личку.
Сообщение #9 От 11/09/2006 15:18 цитата
Шурка большое ВАМ спасибо код подошёл организму стало значительно легче
Другие темы раздела Раскодировка
