Sony XAV-E722
dans
21/11/2015 05:02
Доброго дня всем.
Болезнь такая, когда в машинке стоит, то играет некоторое время. Потом отключается, никаких признаков жизни. А когда на блоке питания то играет. И греется сильно выходная микросхема. Микруху новую поставили. Диод на утечку проверили, кондер тоже, нормально все. В чем может быть причина? Подскажите где копать.
koz
21/11/2015 09:21
После того как микру меняли динамики и проводку проверяли? возможно замыкание на корпцс
dans
22/11/2015 07:09
Нет не проверял, вот щас проверил. На всех 8 проводах 17 кОм показывает, от динамиков. Если переполюсовать то вааще 30-33 кОм показывает.
koz
23/11/2015 05:25
dans писал:
W-O-W W-O-W тут автомобиль не той системы. 4 ома должно быть.
vadim3008
23/11/2015 10:38
dans писал:
интересный случай смех Прибор поменяй бяка
koz
24/11/2015 07:57
а какая машина то?
dans
24/11/2015 18:22
Не на динамиках показывает, а на магнитоле. Неправильно объяснил. Динамики 4 Ома я знаю. А машина Икстрейл.
serega-64
24/11/2015 18:50
dans, =Не на динамиках показывает, а на магнитоле=
Дык и проверь на авто цепи до акустики, в основном на массу.
Понимаю, что афера, но проверить надо. Скорей косяк в магнитоле. ИМХО.
koz
25/11/2015 10:47
на ниисанах на фишке обычно земли нет, нужно попробоватьдать хорошую землю, антенна не всегда помогает.
dans
25/11/2015 17:18
ну конешно в магнитоле, динамики то отдельно отключенные лежат.
