Магнитола Sony cdx 3300 не отключается демо режим
arsrolru
Сообщение #1 от 25/06/2008 22:00 цитата
Магнитола Sony cdx 3300 после включения переходит в демо режим, ни одна кнопка не реагирует на нажатие!
Sergo47
Сообщение #2 от 25/06/2008 22:06 цитата
проверь все кнопки в панели на утечку
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 25/06/2008 22:32 цитата
arsrolru, Почти у 90% сонек стандартное включение кнопочной матрицы.
Сегодня так и не сделал подобную неисправность, в следствии того что морда искупалась.
И гдето под дисплеем она коротила.
Смотри по сопротивлению на кнопочной матрице. В нормальном состояниии между землёй и key 0 а также землёй и key 1 не должно быть ни какого сопротивления!!!!
Так же возможно пробит какой то защитный стабилитрон по кнопочной матрице.
arsrolru
Сообщение #4 от 25/06/2008 23:48 цитата
Спасибо за быстрый ответ! Как проверю, отпишусь. Возможно-ли что коротнул +12 от аккумулятора на массу магнитолы. Панелька переодически выходит из этого глюка, точнее толи после её снятия, толи отключения питания вообще и 15 и 30.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 26/06/2008 00:14 цитата
arsrolru писал:
