а/м JVC kd-shx851 самопроизвольное выключение,включение,невк
telestudent
Сообщение #1 от 10/10/2008 22:33 цитата
а/м JVC kd-shx851 самопроизвольно может не включиться,если включится , то работает нормально но может выключиться , при этом кнопка включения на панели поджсвечивается красным всегда. Питание не пропадает нигде,(что на столе, что в автомобиле), правда не смотрел что на блочке, который подключаетсяк магнитолле (написано DC\DC converter) но внутри него непропаев нет, я думаю что это стабилизатор какойто, в а\м тоже не нашел колец, непропаев и т. д. Может кто сталкивался? Что может быть?
Dmitri B
Сообщение #2 от 11/10/2008 19:44 цитата
Попробуй заменить кнопку включения.Красным она должна светиться всегда.
telestudent
Сообщение #3 от 11/10/2008 22:12 цитата
Причем тут кнопка когда она вырубается самопроизвольно?
Гость
Сообщение #4 от 12/10/2008 09:02 цитата
telestudent писал:
Именно поэтому и советуют заменить кнопку.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 13/10/2008 07:21 цитата
telestudent писал:
Так это преобразователь на дисплей(к Вашей проблеме не имеет никакого отношения)
telestudent, А как же правила?
Где измерения? генерации,на шинах, ключей pover? и т.д.?
подмигивание
