JVC KD-G227 видит но не читает диски
evgend1
Сообщение #1 От 14/02/2009 13:48 цитата
Принесли с неисправностью такой - при загрузке диска треск (голова доходила до упора и трещала). Разобрал, проверил все концевички работают, в итоге нашел мелкую залипуху под разъемом который с механики на основную плату переходит. Заработал нормально но теперь видит но не читает диски. Ставлю прозрачный диск он его сразу выкидывает, ставлю с музыкой - крутит головой "нюхает" но прочитать не может, потом выкидывает. Пробовал разные диски - результата нет. Питания на голову приходят, как проверить голову?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 14/02/2009 14:17 цитата
путём подстановки аналогичной
Juri6610
Сообщение #3 От 15/02/2009 21:51 цитата
Можно попробовать поискать регулировки отвечающие за "яркость свечения" и что с этим связано. В нескольких аппаратах, правда не автомузыкальных, а в домашних музцентрах типа Aiwa с накопителем на 3-5 дисков, встречал такие регулировки. Неиправность была аналогичная, после этого аппараты нормально начинали видеть и читать диски.
evgend1
Сообщение #4 От 16/02/2009 05:40 цитата
Кстати с айвами я тож с такой проблемой сталкивался, там тесть регулировка тока луча, несколько раз помогало, в этом-же девайсе тоже есть но регулировка не помогает. Самое интересное то что диск на отражение видит а прочитать не может. Подставить аналогичную голову нет в наличии. недовольство, огорчение
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 16/02/2009 06:41 цитата
Juri6610, evgend1, Не надо давать бестолковых советов Это равносильно тому что лампу на 12 вольт включать на 24 Учите мат часть
Без вариантов
Серж66
Серж66
Сообщение #6 От 16/02/2009 11:12 цитата
В дживиках крутилка безполезная.
Проверенно мною несколько раз.
evgend1
Сообщение #7 От 16/02/2009 15:30 цитата
Так вот проблема в том, что подставить другой головы нет в наличии, хозяин балалайки утверждал, что до треска диски нормально читала. Треск начался после езды по бездорожью, там лазер стрястись не мог?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 16/02/2009 15:59 цитата
evgend1, Да не стоит быть таким наивным и верить всему что говорит клиент
За многие годы я много чего слышал,поверьте смех
jurij+
jurij+
Сообщение #9 От 16/02/2009 18:53 цитата
У JVC частенько движки дохли+ как вариант, проверить высоту столика.
evgend1
Сообщение #10 От 17/02/2009 05:38 цитата
На счёт высоты я как-то не подумал, а есть какието стандарты или ограничения, как померить. По поводу движки - крутит нормально и легко.
deny
deny
Сообщение #11 От 18/02/2009 03:36 цитата
за-то дохли матрицы.......
