Maloy510
День добрый!У меня впринципе вопрос по замене.НЕ горит табло нет звука.Отсутствие lamp и bl+.напряжения.Неисправен транзистор B1243 по всей видимости управляемый.С него идет на L7809сv.Чем его можно заменить,даташит искал нету.Фото корпуса транзистора.
sergeisam
2SB1243(60V,3A) = 2SB1184. P-N-P проводимости, если позволяет место, можно поставить любой отечественный (КТ816, КТ818 и др.) |
Серж66
Maloy510, а что мешает взять и подобрать.
sergeisam, отечественные, блин как открываю и там стоит отечественный сразу смеюсь видно дедушка делал.
импорта сейчас валом забудь. |
farit-1
обычно я на ключи в авто-магнитолах ставлю TIP-42.
Maloy510 - поставь TIP-42 100% проверено. |
iga
Заместитель Администратора
Серж66, я ,в общем то "дедушка"... ну к тому что внуку уже под год... но по делу. у меня у саммого "с той бытности" серии КТ8хх с военной приёмкой по сей день коробок шесть ещё есть. да. запасся однако... но исключительно используются в районе стабов. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 792 сообщений в 224 662 темах.
sergeisam
iga, Вот вот, на П/Я запасы и делались из неликвидов. До сих пор пользуюсь. 2Т837 очень нормально в ключах работает. |
Freddy
Серж66, какая нафих разница Наши 816-817 работают не хуже, особенно из старых запасов, а так я вообще обычно корчую из разобранных магнитол, благо добра этого валом... |
Серж66
Freddy, только в наших транзисторах больше процента с утечкой, чем в импортных. |
Maloy510
Поставил Кт818 заработало.Всем спасибо за обсуждение и информацию.Тему закрываю. |
didal42
кт816 идеально подходит проверено |
