Pioneer DEH-P4900IB нет питания на усилитель
gurman
Сообщение #1 От 01/04/2011 13:52 цитата
Подскажите пожалуйста. Поменял микросхему PAL007 на TDA7384. Звук есть, а на усилитель (с синего провода) 12 В нет. Может быть это из за микросхемы?
ЭдуардБагдасаров
Сообщение #2 От 01/04/2011 14:22 цитата
Микросхему надо родную ставить!Сигнал на включение усилителя идёт с 25 ноги PAL007.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 15:29
Причём PAL007 должна быть оригинальной!!!!!! подмигивание
gurman
Сообщение #3 От 01/04/2011 15:42 цитата
А TDA7560 разве не является аналогом? Может с ней будет работать. если с 7384 не работает?
derkach
derkach
Сообщение #4 От 01/04/2011 15:44 цитата
Микросхема должна быть оригинальной , а не перекатанной тойже 7384. Об этом писалось неоднократно.
TDA7560 очень часто идут именно без 12 в с 25 ноги.
scuns2
Сообщение #5 От 01/04/2011 18:15 цитата
в чем проблема ??? ну хрен на микросхему перебитую .12в на управление усилка проблема с магнитолы взять?
Серж66
Серж66
Сообщение #6 От 01/04/2011 18:24 цитата
scuns2, да проблема.
оригинальная микросхема дорого, а аналог 7560 нужно знать где брать.
scuns2
Сообщение #7 От 01/04/2011 19:31 цитата
попали вообще пустышки в прошлом году кардачи блин . ставиш а в ответ тишина .заведомо робочую все ок. спилюю на мелком наждаке а внутри нефига только 25pin и кому ты пожалуешся.а клиентам по барабану на какие деньги мастера попадают .
Серж66
Серж66
Сообщение #8 От 01/04/2011 20:00 цитата
scuns2, у виницких покупал?
axtro
Сообщение #9 От 04/04/2011 14:58 цитата
При покупке проверяется просто. 25 нога должна звонится на радиатор (корпус микрухи) как переход, на всех перетертых не звонится вовсе.
scuns2
Сообщение #10 От 04/04/2011 18:27 цитата
Серж66 в десятку.
Серж66
Серж66
Сообщение #11 От 04/04/2011 19:02 цитата
scuns2, ЗАБУДЬ ЗА НИХ там столько фуфла начали продавать.
Если интирестно пиши в личку дам телефон, высылают и перевод деньги через банк.Проблем ноль.
ВИТА 53
Сообщение #12 От 23/04/2011 07:05 цитата
при замены PAL007на TDA7384 я отрезаю дорожку то что идет на 16н(AUX) и ставляю пикушку 047мкф с корпусом
