Pioneer DEH-P4900IB нет питания на усилитель | |
| gurman 01/04/2011 13:52 |
Подскажите пожалуйста. Поменял микросхему PAL007 на TDA7384. Звук есть, а на усилитель (с синего провода) 12 В нет. Может быть это из за микросхемы? |
| ЭдуардБагдасаров 01/04/2011 14:22 |
Микросхему надо родную ставить!Сигнал на включение усилителя идёт с 25 ноги PAL007.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 15:29 Причём PAL007 должна быть оригинальной!!!!!! ![]() |
| gurman 01/04/2011 15:42 |
А TDA7560 разве не является аналогом? Может с ней будет работать. если с 7384 не работает? |
| derkach 01/04/2011 15:44 |
Микросхема должна быть оригинальной , а не перекатанной тойже 7384. Об этом писалось неоднократно.
TDA7560 очень часто идут именно без 12 в с 25 ноги. |
| scuns2 01/04/2011 18:15 |
в чем проблема ??? ну хрен на микросхему перебитую .12в на управление усилка проблема с магнитолы взять? |
| Серж66 01/04/2011 18:24 |
scuns2, да проблема.
оригинальная микросхема дорого, а аналог 7560 нужно знать где брать. |
| scuns2 01/04/2011 19:31 |
попали вообще пустышки в прошлом году кардачи блин . ставиш а в ответ тишина .заведомо робочую все ок. спилюю на мелком наждаке а внутри нефига только 25pin и кому ты пожалуешся.а клиентам по барабану на какие деньги мастера попадают . |
| Серж66 01/04/2011 20:00 |
scuns2, у виницких покупал? |
| axtro 04/04/2011 14:58 |
При покупке проверяется просто. 25 нога должна звонится на радиатор (корпус микрухи) как переход, на всех перетертых не звонится вовсе. |
| scuns2 04/04/2011 18:27 |
Серж66 в десятку. |
| Серж66 04/04/2011 19:02 |
scuns2, ЗАБУДЬ ЗА НИХ там столько фуфла начали продавать.
Если интирестно пиши в личку дам телефон, высылают и перевод деньги через банк.Проблем ноль. |
| ВИТА 53 23/04/2011 07:05 |
при замены PAL007на TDA7384 я отрезаю дорожку то что идет на 16н(AUX) и ставляю пикушку 047мкф с корпусом |
