михаил прокофьев
| Аппарат HYUNDAI H-CMD 4005. в режиме dvd не работают кнопки PLAY,UP,DN, вобщм те что отвечают за работу dvd и card. подозрения на servo плату, состав проц SUNPLUS SPHE8202D,0717-H,0001661; драйвер AM5668S L/F; опера HY57V641620FTP-7; флеш ES29LV800***-70TG; PT2312. осцилограммы не снимал, напряжения все ОК. кто что знает посаветуйте,зарание спасибо. |
jurij+
Хм,кнопки кнопками.
Ну а диски то читает,или флешку?
Если при попытки считывания аппарат зависает,то ничего удивительного нет.Проблема будет совсем не в кнопках. |
михаил прокофьев
| диск и флешку читает без проблем,причём в режиме TV И TUNER кнопки работают.Допустим ставлю флеш с МР3 файломи считывает в 6 сек, начинается воспроизведения,звука нет . При двойном нажатие на кнопку POWER она же MUTE звук появляется, нет отзыва на кнопки управления файломи на флешке. |
Avestar
| напряжения на кнопках во всех режимах |
VikBel
| михаил прокофьев писал: | | в режиме dvd не работают кнопки PLAY,UP,DN, вобщм те что отвечают за работу dvd и card. | Сталкивался с подобной проблемой в VELAS VD-F403B если не ошибаюсь, аналог HYUNDAI H-CMD 4005. Упёрся в процессор и плюнул. |
михаил прокофьев
| Напруга на кнопках 5 V во всех режимах |
VikBel
| михаил прокофьев писал: | | Напруга на кнопках 5 V во всех режимах | Это как? На KEY0 и KEY1 то-же напр. не меняется при нажатии кнопок ?
михаил прокофьев
| меняется KEY0 -1.4V;KEY1-1.8V |
михаил прокофьев
| Сделал промер проц TMP86FS49FG. Питания ОК, CTL-управ ОК, а вот DVD CLK-тактовый сигнал под самнением если есть у кого осцилограммы или саветы по проверки подкиньте. Зарание спасибо. |
михаил прокофьев
А да совсем забыл в ходе проверки у аппарата появилось управ. кнопками примерно часа на два и опять пропало ,
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 19:58
форурмчане не молчите. |
STING
| михаил прокофьев писал: | | форурмчане не молчите. |
Фен есть ? ( в смысле пояльная станция ) Попробуй пропаять проц ( ну уверенности в том что это поможет нет , но попробовать можно ) Но пропайвать только с флюсам И смотри не перегревай проц сильно а то может помереть !!! Кстати а кварц пробовал менять ??? |
Серж66
| Сегодня делал соньку, всё кругом в порядке но не вкл. оказался проц, нет выхода упраления. |
STING
михаил прокофьев , я ничего не слышал про схему на аппарат Есть она у тебя или нет ?
Здесь можешь скачать схему http://archive.espec.ws/section827/ ( если конечно у тебя её нет ) |
михаил прокофьев
| схему скачал на MONITOR.NET.RU просто не знаю как её прикрепить к теме. |
jurij+
| Цитата: | | А да совсем забыл в ходе проверки у аппарата появилось управ. кнопками примерно часа на два и опять пропало , |
Терзают смутные сомнения....
Есть контакт,где он не должен быть.Или.Нету контакта,где он должен быть? |
STING
| Цитата: | | Есть контакт,где он не должен быть.Или.Нету контакта,где он должен быть? |
Вот по этому я и предлогал
| STING писал: | | Попробуй пропаять проц ( ну уверенности в том что это поможет нет , но попробовать можно ) Но пропайвать только с флюсам И смотри не перегревай проц сильно а то может помереть !!! |
михаил прокофьев
| паптобую пропаять и отпишусь |
михаил прокофьев
maloi19781
| помогите найти схему на автомагнитолу HYUNDAI H-CMD 4005 |
MASTERSTAR
| КУДА ВАС ПОНЕСЛО 4004 4040 4005 МИСТЕР 2057 2059 2200 ОДНОТИПЫЧИ !СНИМАЕМ ПАМЯТЬ (24С...) С РАБОЧЕГО_ ШЪЁМ! |
