Jvc kd-g427 не принимает диск(решено)
shel
shel
Сообщение #1 от 14/12/2010 19:17 цитата
проц MN101C49KST,стаб-AN80T71,память24CS02,LA6242-драйверCD.
Микрик исправен,на него идёт 5в,2-ой контакт-выход управления,3-й-масса.управление доходит до проца.
при подаче питания выброс есть.
при загрузке 8в не появляется.
так понял 61 нога проца CDON-выход сигнала управления на 8в.
при выбросе 5в.на контакте нет ничего при загрузке.на дисплее при загрузке падпись LOAD
какие сигналы посмотреть ещё.?
shel
shel
Сообщение #2 от 14/12/2010 23:01 цитата
во ступил.не срабатывал переключатель позиции лазера.сигнал PSW.
