Iosif1
| При регулировке громкости на табло остаётся ноль.Звук на выходе есть,слабый.Проблема в том,что магнитолла и усилитель принесли без соединительных шнуров.Подсоединение сделал согласно схеме.Мануал есть,не разобрался,как происходит регулировка,может по цифровой шине?Импульсы с регулятора громкости на процессор поступают.И может ли магнитолла работать без усилителя? |
scuns2
| с америки передали FM чет или не четн ? |
Iosif1
| Извините,не попросил,что конкретно мне нужно.Прошу подскажите управление громкостью может зависить от подключений на разъёмах AM ?Там есть выводы TX минус и TX -плюс,я их не задействовал,так как не знаю принципа работы шины.Вроде как цифровой обмен?Может из-за этого управления не работает и чейнджер,пишет EROR,Или управление громкость идёт с проца по шине SCL и SDA ? Режимов на процессоре не указано в схеме,как понять,может в нём причина? |
Sergo47
| Iosif1, энкодер для начала проверь |
Iosif1
| Импульсы до процессора идут,и плюс и минус.Энкодер промыл,смазал.Проверил стабилизаторы-в норме.Всё-таки грешу на подключение разъёмов,хотя вроде там всё понятно,кроме выводов TX . |
jurij+
| Там всё по шине,пока УНЧ не увидет,ничего не будет регулироватся. |
Iosif1
| Т,е надо подключать TX к усилителю.А там на разъёме нет TX.Куда соединить? |
Paganel
| Iosif1 писал: | | А там на разъёме нет TX.Куда соединить? | Как это "нет"? Открываем мануал на GM-9527ZT, который является оригинальным комплектом к FX-MG9327ZT - и видим там TX+ и TX- аж по три раза... |
Iosif1
| Paganel писал: | | Iosif1 писал: | | А там на разъёме нет TX.Куда соединить? | Как это "нет"? Открываем мануал на GM-9527ZT, который является оригинальным комплектом к FX-MG9327ZT - и видим там TX+ и TX- аж по три раза... | На AM TX вижу,а на усилителе TX на раъёме нет.Подскажите,куда подавать TX.С АМ сигнал TX по схеме бортового оборудования идёт на многофункц. дисплей,нарисован отдельно или это который в АМ?И как зависит работа ченджера от подключений к усилителю? |
Paganel
А при чём тут CD CHANGER? А разъём усилителя - вот
GM-9527ZT.rar 31.45 КБ Скачано: 947 раз(а)
Iosif1
| Усилитель Toyota 862800-60320 GM-9227ZT-мне скинули вообще другую распайку.В компе нет,а фотоаппарат у друзей,скинуть пока не могу.Буду разбиратья которая правильная. |
Iosif1
Paganel
| Iosif1 писал: | | мне скинули вообще другую распайку | Некоторая путаница в аббревиатурах - действительно есть. Но ничего особо различного и загадочного не вижу. Сравни сам
GM-9227ZT.rar 30.68 КБ Скачано: 928 раз(а)
Iosif1
| На вашей схеме помечено подключение ТХ,у меня соединение не выполнено,подключу,проверю.Что получится-отпушусь. |
Iosif1
| Проблему с подключением решил .Спасибо Paganel за науку и за распиновку разъёмов.Почти всё сделал,осталось отремонтировать чейнджер.Пока разбираюсь,проблемы в механике.как следствие не срабатывают конечники.Будут проблемы,отпишусь.Пока считаю тему закрытой. |
