Владимир Жуков
Нигде нет никаких намёков на модель. Только на коробке было написано "модель 736", но без бренда. Горит только подсветка дисплея, сразу при подаче питания.
Состав: atmega16l
AT7312
TEF6624
ARM9435
На плате написано: DW728M1.
Насколько понял, питание включается полевиком 9435. На 4 ноге у него единица. Сам полевик в порядке. Нет никакой реакции на нажатие кнопки power. Не имея схемы проблематично разобраться, где что. Если замкнуть 4 ногу полевика на землю, он отпирается, загорается подсветка кнопок. Ток при этом становится 180 мА. 5 вольт на атмеге присутствует. На панельке тоже.
Ещё я сам внёс один дефект. Не переставил щупы с измерения тока, и ткнул на 1 ножку U3. Это микросхема в корпусе DPAK. Такая же, как и почти все кренки на плате. Её назначение неизвестно. Маркировка на ней
BG
TM
что это за деталь?
Со слов хозяйки, магнитола померла после издевательств с включением-выключением питания. Кто имел опыт борьбы с такими аппаратами, просьба откликнуться.
пионер кетай морда2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
152.6 КБ |
Просмотрено: |
344 раз(а) |
пионер кетай плата маленькая2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
215.49 КБ |
Просмотрено: |
403 раз(а) |
pincet
сайты разные, тема одна.... |
scuns2
Владимир Жуков
scuns2, нет, аппарат мёртвый. |
zima
Проверь напруги 3,3в и 1,8в там креночки должны стоять они питают проц.Если на нём питание есть то можешь успокоиться. |
Владимир Жуков
zima, там только 5 В. Атмеге больше не надо для работы. 3,3 и 1,8 эт только на плате DVD. По идее, а там не знаю..... |
БУКС
У меня такой же апппарат . диск запускается но аппарат не включается что за беда |
Владимир Жуков
БУКС, попробуй замкнуть полевик-ключ. |
