УНЧ автомагнитолы MAQMA MQ-1382DM
SOA77
Сообщение #1 От 30/12/2007 12:50 цитата
Пришла автомагнитола MAQMA MQ-1382DM вылетел один канал в унч микросхема заблокировалась или совсем вылетела но на трех каналах держитс яполовинное напряжение.Микросхема ТА 8254AI но даташита на нее ненашел нашел на TA8254BHQ но она двух канальная.Помогите найти мануал или лучше аналог. В имраде такой не нашел в никсе тоже.
ALES
ALES
Сообщение #2 От 30/12/2007 15:56 цитата
SOA77 писал:
с чего взял то? двухканальная это если в мост её включить, а если не в мост и динамики по корпусу через кондёры развязать, что будет? подмигивание кондюки по корпусу в магле есть?
SOA77
Сообщение #3 От 30/12/2007 16:11 цитата
Как раз в том то и дело что електролитов нет.Колодка на динамики прозванивается от разема (BLAUPUNKT)к микросхеме по каждому пину и на плате сигнальные дорожки пролужены.
ALES
ALES
Сообщение #4 От 30/12/2007 16:18 цитата
SOA77 писал:
этот разъём называется ISO. улыбка чёт напутал ты, не бывает чтобы от последних букв так кардинально назначение менялось. сейчас сам гляну.
